Laddpanna utan acktank
Tjo!
Finns det nån laddpanna mer än Nibe Pellux 100 som är lämplig att köra utan acktank, utan med laddning av varmvattenberedare, respektive koppling direkt till värmesystemet utan buffert?
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Re: Laddpanna utan acktank
Ingen laddpanna är lämplig att köra utan ackumulatortank!
Hela idén med en laddpanna är att den effektivast möjligt ska överföra värmen till ackumulatortanken, inget annat.
Nibe Pellux 100 behöver bara varmvattenberedare för att göra varmvatten, värmevattnet tar man direkt ur hetvattenutgången. Tycker det borde finnas fler som funkar lika. Alltså i princip en vanlig panna fast utan varmvattenberedning..
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
Nån större skillnad blir det väl inte om du gör varmvatten i pellux som har 60 liter vatten och en 300 liters varmvattenberedare (och en asklåda på 13 liter) eller i tex en Ulma laddpanna som har 27 liter och en 300 liters acktank (och med 50 liters asklåda) Pellux får väl snarare ses som en liten pelletpanna än en laddpanna som är tänkt att gå mot acktank för att slippa start o stopp i onödigt korta intervaller. För att detta skall fungera i pelluxen måste varmvattenbehovet vara betydligt större än värmebehovet.Mao fler än 3 tonåringar i familjen.
Ja omöjligt eller inte så är det det normala och av tillverkaren rekommenderade sättet att koppla bla. blackstar pannan (40l vattenvolym). Och förutsatt att principen fungerar (enligt detta pelletforum gör det alltså inte det, alla danskar som värmer sina hus på det sättet vet lyckligtvis inte om det
Men om det ska fungera så behöver du en brännare som anpassar effekten enligt husets behov. Att köra 20kW av/på direkt mot radiatorerna gör nog ingen människa glad.
Ingen aning om vad som är "bäst", men jag tycker det är lite lustigt att det "andra" sättet avfärdas som omöjligt trots att det är i full drift i tusentals hus.
Vad jag förstått så agerar varmvattenberedaren i princip ackumulator tank i de daska systemen. Får man bara upp en aktiv volym som motsvarar vad det finns i en vanlig panna så finns det ingen anledning till att det skulle funka sämre än en vanlig panna. Om man sedan lagrar värmen i radiator vatten eller något annat kvittar.
Det beror väl på vad du menar med accumulatortank, men i det "danska" systemet så kyls varmvattenberedaren endast av varmvattenuttag. Om man låter bli att använda varmvatten så är den volymen inte aktiv på något sätt och funktionen i systemet är densamma som om man inte hade kopplat in den överhuvudtaget.
Varför inte sätta en acktank med solslinga om det skulle komma en dag då du kan få tag på billiga solpaneler?
Se sidan 12.
http://www.nibeonline.com/pdf/231258-1.pdf
Se sidan 12.
Börjar klarna lite. Du vill alltså ha en "vanlig" panna utan varmvattenberedning. Alltså en vanlig panna för värmesystem med skaplig vattenmängd och inte en laddpanna för acktank.
CTC Easyflex och Värmebaronen Pellmax VX är vanliga pelletspannor med vattenmängd lämplig för att köra direkt mot värmesystemet. Troligen kan du beställa de pannorna utan den plattvärmeväxlare och pump som ger tappvatten hos de modellerna.
Nä, det klarnar ju inte alls. Var läste du att han vill ha en panna med "skaplig" volym utan vvb? Han frågar ju efter andra laddpannor, dvs en pannor med LITEN volym. Visserligen går det ju att att köra på det efterfrågade sättet med 150 liter i pannan också, men vad vinner man på det? Man får ju iallafall på köpet 150 liter som ska värmas upp och sedan stå och kallna i onödan sommartid för att få varmvatten. Och han nämner ju dessutom specifikt pellux 100 som går på 60l.
Och för att vara övertydlig, så här kan pelluxen kopplas in, utan ackumulatortank enligt tillverkaren:
Kopplingsschema för blackstar har jag länkat tidigare, men det verkar inte som om någon har orkat titta på det. Principen är samma förutom att de sätter cirkulationspumpen i direkt efter pannan och shuntar tillbaka varmvatten för att hålla returen över 50. Verkar vettigare i mina öron, enligt schemat ovan så kör man kallt returvatten direkt till pannbottnen, knappast hälsosamt för pannan i längden.
Förklara hellre varför ett system med större volym i pannan är bättre, istället för att bara låtsas som att det här systemet inte existerar.
Honda: orsaken till att en viss volym efterfrågas beror på att brännare sällan kör på så låg effekt som huset behöver.
Har man t.ex. 50 l volym i tanken och brännaren kör på en effekt av 9kW kommer detta att betyda många startar och mycket korta gångtider.
Tanken med an laddpanna är just att man inte har kvar speciellt med energi i pannan när tanken är fylld upp med värme och eldningen stängs av.
Men jag tror att TS i verkligheten har använd fel uttryck för vad som sökas, kanske för att TS kan ha missuppfattat det så att "laddpanna" betyder "ingen inbyggt VV-beredare".
Uh! danei och Honda i samma tråd. Bäst man sticker från ordmärkarmästerskapet. Men en laddpanna är ingen "vanig panna".
Och danskarnas Salamander kedler som det började med där är mycket sämre än våra CTC265.
Jag tycker frågan var väldigt precis, "finns det andra liknande pannor som kan kopplas så som pellux 100"
Mitt svar är nbe blackstar, enligt tillverkarens rekommendation.
Övriga svar verkar vara "nej det finns inte, och pellux 100 går inte heller men jag tänker inte berätta varför"
Nbe's brännare går ner til 2-3kW och kan kompletteras med rumsgivare så den startar bara då det behövs och håller inte på och startar och stannar i onödan då huset inte behöver värme. Jag vet inte något om pelluxbrännaren, antar att den modulerar effekten i någon form då de rekommenderar koppling utan acktank med bara 60 liter i pannan. Eller så vet de inte vad de pratar om, det är ju också en möjlighet.
Att många skyr modulerande brännare som pesten är inget nytt, men det är väl ingen orsak att låtsas som att de inte existerar då TS frågar efter just en sådan lösning?
Msh16 vad är en salamander kedler? Är det relevant för diskussionen eller är det något insider joke? Du får ju ursäkta men ditt svar ger intrycket att du inte hade en aning om att somliga kopplar "laddpannor" på det sättet men det tänker du inte erkänna så hellre hittar du en ursäkt för att fly fältet.
"Salamander kedler" är en gammal dansk panna med värdelösa egenskaper gällande pellets iaf enl de diskussioner på stokerpro jag läst, men som jag förstått tillverkas den lika lite som CTC265 idag.
Utmärkande var att den hade just liten vattenvolym...
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Eller om vi säger så här: hur mycket varmvatten gör en "vanlig" komplett pelletspanna? Kan tex två personer duscha i två olika duschar i huset samtidigt?
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
