Ingen cirkulation på en slinga?
Loyden
Inlägg av Loyden »
Hej hej. nya problem.. :?
I onsdags tror jag cirkulationspumpen gick sönder för i torsdags när vi kom hem från jobbet var det 12 grader inne. Då fattade vi inte att pumpen var kass så vi började elda men tyckte inte det blev varmt så vi började undersöka saken.
Vid det laget var pannan nästan i kok eftersom det inte var någon cirkulation.
Men då var alla element i huset varma!
Jag vred upp pumpen på högsta fart och igår, fredag, var rörmokaren här och bytte pumpen.
Han tyckte det var konstigt att inte rann ut mer vatten när tog loss den gamla.
Det har inte varit något högt tryck i systemet innan heller men det har funkat. 0,5 bar när det är varmt.
Men då fyllde vi på en hel del vatten så det var 0,5 bar när tankarna och pannan var kalla.
Vi har tre slingor i huset. en utmed varje lång yttervägg (huset är avlångt, enplansvilla) och en slinga till förråd och garage.
Vi märkte fort att en slinga inte blev varm och rörmokaren tror att det beror på luft i systemet men jag börjar tvivla på det nu.
Jag har luftat elementen flera gånger utan att det kommit ut det minsta luft.
och en slinga är fortfarande iskall.
Vi har en vedex 3000 och 4 st ackumulatortankar på vardera 500 liter.
Har använt 3 tankar nu i vinter men nu sen i torsdags blir det inte någon bra värme i nummer 3 heller. Vad kan det bero på???
Det är ett slutet system med tryckkärl på 140 liter.
Laddomat 21 och numera en ny cirkulationspump, grundfors.
Nu börjar vi fundera på om den kalla slingan kan ha hunnit frysa eller nåt?
Re: Ingen cirkulation på en slinga?
Kan inte säga varför en slinga inte funkar.
Däremot skall du ha högre tryck i systemet.
Expansionskärlet är förtryckt med 0,5 bar förmodar jag.
Är då systemtrycket 0,5 bar så är kärlet tomt och fungerar inte som tänkt.
Fyll på till 1,0 bar, så blir expansionskärlet halvfullt och kan börja jobba.
Loyden
Inlägg av Loyden »
1 bar när det är kallt?
Jag har kommit så långt under dagen att jag fått ut varmvatten till elementen när jag öppnat luftnippeln på alla och tömt ut det kalla. men när jag stängde dom så svalnade elementen av igen..
Stegatorparn har fel. när expansionskärlet är tomt ger det inget tryck alls till systemet. Kommer det vatten när man luftar så finns det tryck i systemet. Sen kan det ju vara låg nivå, men inte för låg för normal funktion.
Är det ett enrörs system?
Loyden
Inlägg av Loyden »
ok. enrörssystem? det går ett till och ett från varje element.
Loyden
Inlägg av Loyden »
Allting funkade ju jättebra innan pumpen gick sönder.
Tycker det är mystiskt att det inte blir någon värme i tank 3 och 4.
Trean står stadigt på 60 grader i toppen sen i torsdags..
Tror att det är luft som hindrar cirkulationen.
Kanske finns en luftklocka i en högpunkt som blivit bortglömd?
Står pannan i källaren eller i samma nivå som bostaden?
Loyden
Inlägg av Loyden »
Den står på samma plan. Enplansvilla.
Men upptäckte precis att det verkar vara glapp i det lilla vredet på pumpen som sitter på laddomaten.
Kanske kan vara en förklaring.
Trycker jag på den så startar den och släpper jag så stannar den.
Får sitta och hålla på knappen ikväll tills elden slocknat verkar det som. ;)
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Fast det har ju inget att köra med att du inte får cirkulation i en slinga. Inte så att ventilhusen/packboxarna har hängt sig då?
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Loyden
Inlägg av Loyden »
Jag har fått cirkulation i alla element nu.
Men inte i alla tankar. Ska byta pumpen på laddomaten. Kan nog göra susen!
