I onsdags tror jag cirkulationspumpen gick sönder för i torsdags när vi kom hem från jobbet var det 12 grader inne. Då fattade vi inte att pumpen var kass så vi började elda men tyckte inte det blev varmt så vi började undersöka saken.
Vid det laget var pannan nästan i kok eftersom det inte var någon cirkulation.
Men då var alla element i huset varma!
Jag vred upp pumpen på högsta fart och igår, fredag, var rörmokaren här och bytte pumpen.
Han tyckte det var konstigt att inte rann ut mer vatten när tog loss den gamla.
Det har inte varit något högt tryck i systemet innan heller men det har funkat. 0,5 bar när det är varmt.
Men då fyllde vi på en hel del vatten så det var 0,5 bar när tankarna och pannan var kalla.
Vi har tre slingor i huset. en utmed varje lång yttervägg (huset är avlångt, enplansvilla) och en slinga till förråd och garage.
Vi märkte fort att en slinga inte blev varm och rörmokaren tror att det beror på luft i systemet men jag börjar tvivla på det nu.
Jag har luftat elementen flera gånger utan att det kommit ut det minsta luft.
och en slinga är fortfarande iskall.
Vi har en vedex 3000 och 4 st ackumulatortankar på vardera 500 liter.
Har använt 3 tankar nu i vinter men nu sen i torsdags blir det inte någon bra värme i nummer 3 heller. Vad kan det bero på???
Det är ett slutet system med tryckkärl på 140 liter.
Laddomat 21 och numera en ny cirkulationspump, grundfors.
Nu börjar vi fundera på om den kalla slingan kan ha hunnit frysa eller nåt?
