Dåligt drag - hjälp
Marcus1975
Dåligt drag - hjälp
Inlägg av Marcus1975 »
Hej.
Jag eldar ved när det är som kallast i en Osbypanna från 1965. Nu efter sotarens besök blev eldningen jättebra i en vecka. Sedan försvann draget. Nu kommer jag inte över 50 grader och det ryker in. Pannan har fritt blås genom hela rökröret och skorstenen är nysotad. Tidigare har det brunnit fint och det har inte varit något problem att komma upp i 90 grader ganska sanbbt. Vad kan ha hänt?
Re: Dåligt drag - hjälp
Någonstans är rökgången blockerad t.ex. av felställt spjäll.
Kan också vara att dragbegränsaren fastnat i öppet läge eller att sotlucka saknas eller inte sluter tätt.
Marcus1975
Pannan är av väldigt enkel typ och har bara två spjäll om inte går att ställa fel. Det ena är stängt och det andra öppet för det är en kombipanna. Det är inte igensatt i panna eller rökröret för jag kan se igenom det. Kanske får jag sota skorstenen igen, även om jag tycker att det är bra drag om jag tänder direkt i pipan...
Marcus1975
Sotlucka finns men är draget bra ska man väl i princip kunna elda med öppen sotlucka?
Nej, öppen sotlucka sänker draget genom eldstaden.
Det blir kortslutning.
Hur hög är skorstenen och ungefärligt tvärsnitt?
Marcus1975
10 m hög och 12 i diameter. Det konstiga är att det har gått bra att elda i den innan. Under två års tid.
Ska inte vara något dragproblem med den skorstenen.
Det är något fel någonstans, gäller bara att hitta det.
Hur är tilluften till pannrummet ordnad?
Skall vara en fri area på minst 125x125 mm.
Marcus1975
Ja det är 20 x 20 med tilluft. Kan man ha för mycket tilluft så det blir turbulens av något slag?
Det blir mindre turbulens med en större öppning. Men nej det kan inte vara ett problem.
Marcus1975
Vad kan problemet vara då? Jag får själv gå upp och sota igen trots att sotarn nyss var här. Ändå tycker jag tidningarna jag eldar rakt in i pipan försvinner direkt med ett fint drag...
xdigger
Inlägg av xdigger »
Tjena!
Jag har haft samma fenomen. Jag hade en förträngning av tjära som satte igen pipan.
Du kan läsa om det här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=2&t=14550
Om du har en sotviska så dra ner den i pipan, se till att du verkligen kommer ner i botten och kör upp och ner i hela pipan 4-5 gånger och töm sen och se om du får ur mer sot och tjära ur rensluckan.
Berätta gärna om du löser felet vad det var!
Mvh Kim
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Inte så att du fått "hyresgäster"???
Marcus1975
Tack för alla svar. Får vl åka till Jula imorgon och köpa sotarutrustning...
xdigger
Inlägg av xdigger »
Den viskan är värdelös!! Har slängt en sån, går inte ens att få ner om man inte drar i andra änden.
Lyft på lädret och köp en sån här som jag köpte, den är bra! Skarva på om du behöver längre rep.
http://www.sotarverktyg.se/Product.aspx ... -5varv0-25
Mvh Kim
Marcus1975
Satan i gatan - då får man åka och lämna tillbaka den innan man använder den då. Fast den kostar ju bara hälften av den andra så antagligen är den du visade dubbelt så bra då. :D
Jo - kanske är det hyresgäster som har flyttat in. Vi har faktiskt lite problem med skadefåglar just nu. Kanske lite diesel går... :D
