Pelletsförbrukning i oktober.
- Ungskog
Ca 280 kg
- gick åt, värmer ca 70 kvm + varmvatten 4 pers.
Roslagsbrännaren + Aquator kombipanna från -64
Torgny B Stockholm
Roslagsbrännare-panna Aquator från -64
Vämepump luft/luft
Vämepump luft/luft
Förbrukade 150 kg från den 13'e oktober till den 1'e november.
Borde blivit max 250 kg under oktober eftersom det var varmt
även under första hälften av månaden.
Värmer 75+30m2 plus 20m2 källare.
2 personer och en katt, Trähus i mellanskåne.
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Jag ser nu att min pellets har brunnit upp 337 kg under oktober.
Och har 4 pallarna hemma i källaren så det räcker fram till April.
Då är det bara att inte får bli elavbrott under kallvinter.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Passar på att lägga in en fråga då denna tråd behandlar ämnet förbrukning (så att forumet inte flödar över).
Är nybliven pellets eldare och har en Focus 114B topp panna och en Eurofire brännare installerad. Brännaren installerades i början av oktober och justeringar har såklart behövts göras.
Kollade idag pellets förbrukningen sedan 20 oktober och det har gått åt 224 kilo. Det blir ungefär 10,7 kilo per dag. Har knappt haft på nån värme utan bara "grundvärme" i en lägenhet på 70 kvadrat i huset. Varmvattnet har kommit från pelletsen under denna tid dock.
Är inte 10,7 kilo per dag ganska högt för denna tid när "så gott som" bara varmvattnet har dragit pellets? Borde jag när temperaturen ute är som den är just nu ha använt el för att värma varmvattnet? Har förstått att många använder el istället för pellets för att värma varmvatten på sommaren för att verkningsgraden inte gör det lönsamt med pellets då.
Vore tacksam för lite tips och åsikter.
//P-O
//P-O
Om du möter en person utan ett leende, ge honom ditt!
Focus 114B topp, Eurofire 20Kwh.
hur mycket varmvatten förbrukas den är ju åxå en viktig faktor att ta hänsyn tillPocca skrev:Passar på att lägga in en fråga då denna tråd behandlar ämnet förbrukning (så att forumet inte flödar över).
//P-O
Håller med dig om att förbrukningen verkar vara hög. Använder du mkt. varmvatten? Kanske har du ineffektiv förbränning i pannan.Kolla t.ex. rökgastemepen, om den är onödigt hög får du mkt förluster. Kolla även om pannan "läcker" mycket värme genom skorstenen när den står still. Kanske på grund av strarkt drag, då kan du montera en draglucka som sänker draget.
MVH. Frippe
MVH. Frippe
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Pocca antingen har du hög vv förbrukning el så är nåt galet..
De är klart om du har en verkningsgrad på 40-45% ungeför är det normalt med 10.7 kg/dygn..
Själv gick det ca 3 kg/dygn för enbart vv..
Tack för alla svar!
Jo, jag tycker nåt är lite galet. Har haft installatören här ett par vänder och justerat. Nu har vi minskat effekten så att pannan kan ta emot värmen bnättre på inrådan av fd Focus (de ägs nu visst av ett annat företag). Nej, vi förbrukar inte särskillt mycket varmvatten så det måste vara nåt annat. För jag tycker brännaren slår på väl ofta, även när vi knappt använt nåt vatten alls så nåstans måste värmen ta vägen. Antingen läcker pannan nåt grymt eller så sticker värmen ut genom skorsstenen.
Rökgastemperaturen ligger på lite drygt 200 grader (ca 200-205 grader).
Har panntemperaturen inställd så att när väl brännaren stannat ligger den på ca 90 grader. Är inte det lite högt?
Är så kallad draglucka svårmonterad (kan man göra det själv) och hur mycket kostar en sådan?
Om den bara har 5-10 grader mellan start/stopp så bör du ha så den stoppar på ca 65-70 grader startar på 60 grader... Får du problem med vv produktionen så öka stopp tempen..
Motragsluckan är lätt att montera antingen på rökröret el på sotluckan till rökröret..
De är ett måste för att brännaren ska ha jämt drag så köp en sådan..
