Vad för spån kan man då undra iom att de luktar på ett annat sätt.
Ang. finfraktionen så ska det tydligen räknas som en pellets från 3mm och uppåt enl sv. std... ca 40% av mina pellar ligger väl i den längden...
Någon som kan länka till den svenska standarden för pelletstillverkning?
En säck togs med för analys, har inte fått svar på det ännu.
Får avvakta och se jag har inte fått några driftstopp ännu iaf.
Sotade och rengjorde båda panna och brännare ganska väl i torsdags och får se hur det ser ut efter en veckas körning eller likn..
Nu är det ju mildväder här, så den går ju inte så hårt heller...
Märkligt att de inte har någon upprepad form av spårbarhet på säckarna... Allt som jag varit med och tillverkat genom arbetet har nån form av spårbarhet, i händelse av kvalitetsbrist...
Hittade EN säck med datummärkning... (Har iofs inte kollat igenom alla, men typ av 25 st)
Den var tillverkad 2011... Säger inte så mkt eftersom det bara handlar om en säck...
Förklaringen på detta var:
"-Att den förmodligen har stått längst in och inte varit tillgänglig pgr av att det fylls på med nya pallar..."
Vad hände med: Först in först ut????
Som sagt det är bara att invänta svar och hoppas att det inte blir några problem med denna leveransen.
