Jag kör med nya boxen med knappar på läge 1 ca 9kW.. -21C ute.. Finns det en max förbränningstid? Hittar inte det i funktionsbeskrivningen..
Max förbränningstid?
Skellefteå
- Ungskog
CTC 265K år 1976
Janfire flex-A blå bättre begagnad, ny Nya box
140m2 endast uppvärmning ej dusch o varmvattnet
Re: Max förbränningstid?
Jag har inte hört att det skulle finnas iaf. Och då den brännare ju inte har rensning finns det ingen anledning till att den ska ha det heller.
På NH'n kör den ju ett antal kg innan den rensar och då blir det ju så men Flex-A kör ju som vanligt.
Skellefteå
- Ungskog
Så den eldar på så länge inget är fel tills termostaten klickar.. Det jag är ute efter är vad som händer om ex 9kW inte skulle räcka till och jag inte höjer till 2an
CTC 265K år 1976
Det ska vara så.
Om inte 9kW räcker till att värma upp vattnet i pannan märker du det på att inomhus temperaturen sjunker och det blir kallare. Ja den kommer ju gå hela tiden tills den energi den ger räcker till huset och när 9kW räcker och kanske huset bara drar låt oss säga 6kW då har du 3kW effekt över. Pannan kommer därmed upp i inställd temp o stoppar brännaren.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
