Kanske inte rätt forum men då dem flesta här inne är proffs på det mesta så prövar jag ändå!
Har en gammal hydrofor från 1957 som nu gjort sitt. Den fungerar ännu men läcker lite i botten dvs rost. Är därför dags nu att byta!
Den är på 300L i dagens läge.
Kan jag enkelt byta ut denna mot en Wellmate 300L glasfiber hydrofortank?
http://www.vvs-boden.se/wellmate-hyd...03-p-4974.html
Eller måste jag byta hela skiten (hydroforpump, tryckgivare osv?). Givetvis förstår jag att det blir lite nya rördragningar. Men frågan är om det måste till något mer? är som sagt direkt anslutning mellan hydrofortanken och pumpen idag. Dvs bara tryckmätare mellan.
Lade en tråd i byggahus också då det är lite brådskande. Finns bilder där:
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avl ... lmate.html
Hydroforproblem!
Hydroforproblem!
Jordvärme - 500m slang - IVT Greenline HE C9
Re: Hydroforproblem!
Fungerar pump och tryckgivare finns det ingen anledning att byta.
Det räcker att byta tanken. Se bara till att pumpen och tryckgivaren inte tillåter högre tryck än 5 bar som är max för hydroforen.
Fungerar alldeles utmärkt förutom att den börjat droppa på undersidan, läcker lite från botten.
Fråga två då:
Den står anslutning 1 1/4" Socket. Är detta R32?
Kan jag använda biltemas PEM för att ansluta?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEM-p ... ng-866090/
samt slang
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEM-p ... ng-866098/
Fråga två då:
samt slang
Dim 1 1/4" = R32
Biltemas gängade kopplingar som du länkar till har dim 1" = R25.
Du måste ha en bussning R32 - R25 emellan.
Biltemas PEM-slang är 32 mm utvändigt men går som 1".
PEM-slang är en billig lösning, kanske inte så snygg rördragning.
Du verkar ha en del gamla galvade rör som du borde byta ut mot annat material.
Stålrör rostar invändigt och det fria tvärsnittet blir mindre och mindre med åren.
