Något är fel
olle54
Något är fel
Inlägg av olle54 »
Om elementen är kalla och returvattnet är varmare än utvattnet. Vad kan man då ha för fel. Ska tillägga att jag kört på el då. Kom hem nu och ska se vad som händer vid pelletsdrift.
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
Re: Något är fel
Cirkulationspumpen har kanske stoppat.
För lite vatten i systemet.
Senast redigerad av Stegatorparn den fre 25 jan, 2013 17:39, redigerad totalt 1 gånger.
olle54
Re: Något är fel
Inlägg av olle54 »
Ok, ska kolla. Är faktiskt inte hemma än. Sitter på tåget. Det var sambon som ringde.
Re: Något är fel
Om pumpen står still kan det bli flöde åt fel håll om rören inte är lämpligt dragna.
olle54
Re: Något är fel
Inlägg av olle54 »
Ok, har lyckats få tag på en rörmokare som ska titta förbi i kväll. Inte så lätt en fre em. Och vi som ska på semester nu på söndag.
olle54
Re: Något är fel
Inlägg av olle54 »
Problemet nästan löst. Luft i systemet. Hoppas det håller sig nu.
