bra ventilation i huset?
dalldall
Inlägg av dalldall »
hur kan man kolla om man har bra ventilation i huset? eller tillräcklig.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
xdigger
Re: bra ventilation i huset?
Inlägg av xdigger »
Vilken typ av ventilation har du?
karaff
Inlägg av karaff »
Om du måste sätta fast gardinerna med häftstift i nederkant, då har du bra ventilation i huset.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Är det något som gör att du misstänker att den inte är bra? Isåfall vad?
Egenkonstruerad TVA
dalldall
har bara ventiler i 2 rum just nu, har en fläkt som drar ner inneluften i krypgrunden o ut. vissa har ju köksfläkten att gå sakta, nåt o tänka på? har inrett ovanvåningen nu, har dock inga ventiler där uppe, känns kallt i trappan men det e väl för att den lite kallare luften därifrån möter den varmare nere.har väldigt låg fuktighet inne, brukar ligga på runt 35%. tänkte mest om det fanns nåt sätt o mäta ventilationen.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Proffsen har ju utrustning för mäta, men det kanske är lite overkill att beställa en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) för en villa..
Har du ingen frånluft i toalett och badrum? Några fläktar där?
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
karaff skrev:Om du måste sätta fast gardinerna med häftstift i nederkant, då har du bra ventilation i huset.
:P :lol: :D
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
