Ingen Spänning till fläkten flex-a ver 2.6
Svartnorabon
Inlägg av Svartnorabon »
Hej pelletskollegor.
Min Flex-A la av i lördags, naturligtvis vid -18 ute :( .
Lokaliserade till sist att fläkten inte får någon spänning.
Efter sökande på nätet så hittade jag här att det som stämde på symptomen var att kondensatorn till fläkten lagt av.
Har nu bytt kondensatorn och det "brända" motståndet, men näe, fanstygen vill inte gå.
Har något nån ide på vad man ska prova att byta härnäst?
Har nån ett kretsschema till ver 2.5 så skulle jag bli glad, verkar svårt att komma över :(
Ska nog köpa en ny styrbox i morron, är för kallt för att köra elpatron ny.
Men jag vill fixa det gamla ändå, stör mig att jag inte får till det :evil:
/ Henke
Re: Ingen Spänning till fläkten flex-a ver 2.6
Kondensatorn är inte orsaken till att motorn inte får ström - men det kan triac'en däremot vara. Det är en BT138-600 eller BT138-800, vilken som är enklast att få tag på. En likvärdig duger fint.
Såklart kan det vara annat som har lagt av men kan du få tag på en triac lite snabbt och billigt kan det vara värd att testa.
Svartnorabon
Hej Icecap.
Man tackar för tipset, förbannade mig själv för att jag inte beställde en triace på en gång, läste ju faktiskt om att den också är ett vanligt fel. Är det den som sitter precis bredvid fläktkondensatorn du menar?
Hade lite tur och fick tag på en begagnad box från Rantalas vvs i Örnsköldsvik en stenkast från Höga-kusten där en annan håller till :)
Tänkte ändå försöka i första hand laga den trasiga själv (med hjälp av elläraren på jobbet) annars skickar jag den på lagning till en kille som Mats på Sparlågan i Timrå skickar sina grejer till, men lagaglädjen är ju den sanna glädjen så först prova själv :)
Jag måste ge en eloge till pelletsfirmorna häromkring. Kramfors, sundsvall Ö-vik, dom tipsar och skickar en vidare till kollegor om dom inte kan hjälpa en eller svara på en fråga.
/ Henke.
Exakt var den sitter vet jag inte, har inte kretskort hos mig. Men det går att följa ledningarna.
SB
Inlägg av SB »
Finns en bra bild över kondensatorer och triac:ars placering på kretskortet i följande tråd.
viewtopic.php?f=9&t=13307&start=15
TMV E20 + Janfire Flex A
