Tändelement på konstant
Minimo
Inlägg av Minimo »
Hej hej
Efter ett vattenläckage över våran pellx , så bytte vi ut kretskortet.
Efter det så har vi märkt att tändelementet är på konstant...
Nån som har någon förklaring till detta, och helst såklart en lösning.
Re: Tändelement på konstant
Antagligen är drivkretsen till den kortslutet. Då jag inte vet hur brännaren styr detta kan jag inte ge närmre besked men om det finns ett extra kretskort eller relä är det ganska säkert boven.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Var det processorkortet eller triac enheten ni böt?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kan vara fotocellen som inte får signal att det finns låga.
Elementet skall slockna när det har tänts en låga.
Kanske läge att mäta upp den.Borde gå att testa med en ficklampa och lura den med att ha brännaren utanför på golvet och låta den göra en startfas utan pellets.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kom på att jag var ute lite fel i natt :cry:
Fotocellen måste ju funka hela tiden för att brännaren skall fortsätta att gå. :wink:
Jag har en stor blå triac som sitter på gaveln av brännaren och som reglerar elementet.
VH Baronen
Inlägg av VH Baronen »
Jag har haft samma fel tidigare. Då var det relät som pulsar strömmen till tändelementet som hade lämnat in.
Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Minimo
Inlägg av Minimo »
Tack för alla svar
Vi står nu inför om vi ska fortsätta försöka hitta felet, eller installera en ny.
Brännaren är en 01:à och pannan en Ariterm 09:a
En service kille här fredags för att kolla vad som blev fel efter att vi
kopplade in det nya kortet.
Han sa att det va flamvakten som satt fel, han justerade startdosen och sen va det klart.
När vi senare på kvällen märkte att elementet glöder hela tiden så ringde vi till honom, och han kunde inte förklara varför.
Vad skulle ni göra i denna situation???
Betala servicekillen 2500 och se glad ut och köpa ny flamvakt och hoppas att det är den...
Om h*n blev tillkallat för att lösa ett specifikt namngivet problem och det är olöst fortfarande är jobbet inte utförd!
Om ni beställde servicen för att "tändelementet var på konstant" är det enkelt: icke gjort jobb = ingen pengar.
En extra fungerande flammvakt är ingen onödig hyllvärmare.
Var finns det gamla kortet? Släng det inte.
