Panna går ej över 40grader -20c ute
Re: Panna går ej över 40grader -20c ute
Det är ju ganska enkelt att konstatera om pumpflödet är rätt eller inte.
Är rören till radiatorernas övre anslutning varmast är flödet rätt och rören på shuntventilen skall byta plats.
Blir däremot rören varmast till radiatorernas nedre anslutning, skall pumpen vändas och framledningsgivaren flyttas.
Ja sannerligen! Röret uppifrån sitter ju monterat på olika sidor om pumpen på de två bilderna. Får gå ut och köpa några starka glasgon.Honda skrev:Så här tolkar jag "före" och "efter" bilderna, dvs pumpen är redan vänd åt samma håll som tidigare
- Stor entusiast!
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
Kommer säkert att fungera bra.
Sätter du en sotlucka under också, slipper du få in sotet i rökröret när sotarn gjort sitt.
- Stor entusiast!
Japp har en sotlucka där under redan..
- Stor entusiast!
Har nu kikat i mina papper jag fick med pannan och enligt dom så är anslutningarna tvärtemot bilden på hemsidan, alltså returvatten på fronten och hetvatten på bakre anslutningen, alltså är min panna rätt kopplad,
varför är det då så dålig fart i den, räcker med några minus så orkar den inte gå upp i temp ordentligt, ökar jag på matningen mer än 2,3/var 15sek då bränner den inte pelletsen ordentligt o den stannar hela tiden. rökgasen ligger på 150 nu med alla turbulatorer monterade, ca 125 nysotad..
Har du pratat med tillverkaren?
Det kan ju ha blivit fel i papperen.
Om du ökar matningen på brännaren,måste du inte öka lite på fläkten därefter så att den" hinner/kan bränna upp pellarna"...?
- Stor entusiast!
går ju inte att öka fläkten finns ju bara en plåt "spjäll" på fläkten som man kan vrida på
Och vrider man lite på den plåten så öppningen blir större ökar fläktkapaciteten.
- Stor entusiast!
Hur mycket ska jag vrida upp den så att det blir bra?
Är likadant på min brännare. Behöver inte öppna mycket. För att öka 1 kW på effekten räcker med 1-2mm. Enkelt justera om man klistrar maskeringstape på luckan och fläkten och ritar dit märken för varje vridning.
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
Omöjligt att svara på, men ta 2 mm åt gången.
Ja utan inj-instrument"så får du köra dragbegränsartitthålsprincipen=Öka matningen tills du ser synlig rök i d-begr drar du upp spjället liiite då är du nära
(Använd ficklampa och läsglasögon...det gör jag...
OBS!
Men i ditt fall nu har du redan fet blandning och lär väl se synlig rök..Så du får öka spjället liite i taget ..vänta- Checka av-.. tills den synliga röken nästan försvinner...Då är du där nästan
OBS!
Det är inte meningen att man ska röra fläktspjället på Roslagsbrännaren, det är "fabriksinställt" vad det nu betyder.
Rörigaste manualen jag sett när det gäller inställning....ändra matning..ändra rökgasspjäll..ändra dragbegränsare...ändra matning..ändra rökgasspjäll..ändra dragbegränsare...ändra inte.........ändra..ändra inte
http://www.lindquistheating.se/broschyr/RB20.pdf
"Kontrollera även fläkten på brännaren, (får ej ställas om) ring vår support vid problem med fläkt"
/Vednisse
/Vednisse
