Hjälp! INFRAHEAT 2000 koppla in??
AnnaGustavsson
Inlägg av AnnaGustavsson »
Hej.
Helt ny här och har köpt ett hus med en pelletsbrännare, infraheat 2000?
Denna startar dock inte? Tänkte om någon vet hur det skall kopplas? så att ja kan se ifall det redan där är fel? Eller är det något jag borde tänka på?
Tacksam för snabba svar..
MVH Anna
stereotypen
Re: Hjälp! INFRAHEAT 2000 koppla in??
Inlägg av stereotypen »
Hej och välkommen Anna!
Dessvärre kan jag inte hjälpa dig men, varför tar man inte reda på detta innan man flyttar in i sitt nya boende?
Känns som det kommit flera sådana här HJÄLP!!-trådar.
Man vet väl vad det sitter för panna och brännare innan man flyttar in, då finns det god tid att ta reda på hur brännaren/pannan fungerar och all fakta om det. Felsökning, reservdelar, mm.
Men, var så säker, hjälpen kommer snart!!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Detta är en brännare som är menad att skulle kunna gå även vid el avbrott, så satsen den kom i består av brännare, matarskruv, elektronikbox och laddare. Den går på likström DC så att du skall ha ett batteri typ bil-/fritidsbatteri och två polskor/klämmor som skall in på batteriet. När dessa är anslutna skall det i princip bara vara att slå på strömbrytaren så skall brännaren hoppa igång. Ett fulladdat batteri skall enligt det upplysta kunna ge upp till 48 timmars bevakningstid. Huruvida den går att köra enbart på laddaren vet jag inte. Men tag gärna ett kort på underverket och ladda upp med hjälp av http://forumbilder.se
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... nnare.html
tg
Inlägg av tg »
det är 2 sladdar som ska skruvas i vattendunken högt upp (ca 5cm från varandra),sen måste det fyllas med vatten över dessa.
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
tg
Inlägg av tg »
denna brännare tänds ju manuellt också förresten typ med tändvätska,sen går den på underhållseld sen
växjö
bergatorparen
Hörr'u TG: Det är en pelletsbrännare vi håller på med här, inte Nebraskas elektriska stol ( som hade en tunna med två trådar och vatten som testmedium vid testkörning)
tg
Inlägg av tg »
hehe det är inget skämt,det är så den funkar
växjö
bergatorparen
Då förstår jag att du bytte. :roll:
tg
Inlägg av tg »
det ska bara känna av så att det är vatten i dunken,släckningssystemet.
nä men det funkade faktiskt fint
växjö
AnnaGustavsson
oj tack...ja fattar nu, de två trådarna ska upp till vattnet, det hade ja aldrig begripit själv.... som sagt tack...tror de kommer funka nu :)
bergatorparen
Återkom gärna och berätta hur det gick :wink:
tg
Inlägg av tg »
ja sen måste vattnet fyllas över trådarna,kan bli lite oxid på kontakterna ibland.
men fyll på vatten. slå av strömmen släng in ett par nävar pellets på rostret,häll på tändvätska
nänta nån minut ,tänd på pellets ,vänta nån minut ,slå på strömmen.
växjö
