3 ton, hur stort?
stereotypen
3 ton, hur stort?
Inlägg av stereotypen »
Hur stort är 3 ton pellets?
Har lite funderingar om bullk i pannrummet, men då måste jag vet hur stor plats 3 ton tar?
1 ton, kan ju inte vara 1 kbm.
Någon som vet hur jag skall räkna?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
xdigger
Re: 3 ton, hur stort?
Inlägg av xdigger »
Förhållandet är 3x enligt en vän, 1 ton = 3kbm.
Mvh Kim
Taxen
Inlägg av Taxen »
Rymdvikten är ca 0,650,så du behöver 5m3.Du bör ligga lite över utrymme för 3 ton,då det alltid blir ett visst tomrum i förrådet.Gränsen är 3 ton=fraktfritt.Får du bara in 2,8ton så blir det frakttillägg.
5x650=3250kg
stereotypen
Tack taxen!
Dags ätt mäta o räkna då.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Och du kan ju aldrig fylla över avluftningsröret, så räkna bara höjden till dess underkant..
stereotypen
Jo den har jag räknat på.
Tänkte ta det gamla intaget för olja, fast uppborrat till rätt storlek, sitter ca 1 dm under taket i källarn.
I mitt förråd blir det skidbacke. Mycket luft. Så ta till extra. 4.5 ton är max jag tankat.
stereotypen skrev:Jo den har jag räknat på.
Då får du förrådet fullt till taket iaf mitt efter inblåsningen men inte vid sidorna, jag har en hängränna som pelletsen åker efter o det är bara längst sidorna de inte blir fullt..
Förrådet är 3,55x1.8x2.15 (LxBxH) o jag har fått in 8825 kg solett men då använde jag ett rör o blåste även in via avluftningen så de va bara längst ena långsidan som det inte va fullt till taket..
Hade jag gjort förrådet idag skulle jag gjort 2 inblåsningar på sidorna o avluftningen i mitten, iof har jag bara fått in några hundra kg mer men iaf drygt 9 ton då :wink:
Jakob
Inlägg av Jakob »
Mitt förråd är ca 4,9 effektiva kubik och 5,3 med "reservhöjd". Detta uppskattat från mått med geometriska enklare formler tillämpade.
Jag får in 3 ton med ett par hundra kg buffert. Dock är mitt förråd väldigt optimerat med hängränna som lutar uppåt och avluftning som går till en extra hög punkt inne i förrådet. Jag kan alltså fylla högre nivå än påfyllningen sitter.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
För några dagar sedan kunde jag testa sommarens ombyggnad av inblåset. Jag kan vinkla om mellan höger och vänster bakre hörn. Jag fyllde först 2 ton i ena hörnet sedan 1 ton i andra blev väldigt bra utfyllt över hela bredden med bara ett mindre tomrum i taket pga av balk. Alternativet var annars som Andre nämnde två inblås (ett på vardera sida). Med min lösning kan jag vinkla om under fyllningen men har fortfarande problem att fylla ut de främre hörnen eftersom inblåset sitter i mitten på gaveln.
Räknar nu med att kunna få in ca 5 ton på detta sätt. Det är ett förråd med 12 m3 (fyra ihopskruvade 3 m3 oljetankar) där två bottenkoner tar ca 3 m3 dvs 9 m3 (9*,065=5.85 ton) minus säkerhetsmarginal bör kunna rymma 5 ton (nästan två årsförbrukningar om 3 ton).
