Hej! har bytt styrbox på min janfire flex-a, från min gamla med "ratt" till den nyare modellen. Men problemet är att den står bara och kör fläkten i avstängningsläge?? händer ingenting mer! någon kunnig??
Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp Mvh Moderator Micke
Byte styrbox? janfire flex-a
Re: Byte styrbox? janfire flex-a
Har du flamvakt installerat på brännaren?
