Video of thermia bequem
ing._med_pellets
- Prima virke
Japp, det är inte bra att ha dåliga slussvingar. Min A3:a tappar glöden eller så bryter värmevakten på brännarröret pga att glöden börjar vandra in i brännaren och dess internförråd.ing._med_pellets skrev:Kan otäta eller slitna slussvingar ge tjuvdrag vid glödhållning?
Dåliga slussvingar ger driftsstörningar iallafal på Ecotecen, skulle tro att det är likadant på Bequemen.
henricnystrom
- Gallringsobjekt
Gnissel...
Min bequem-brännare har gnisslat ifrån första sekund. En kompis körde igång sin samtidigt som min och den gnisslar också. Jag jämför det med som att strypa en katt.. Jag tror att det kan låta så i alla fall!!!
Jag skall snart ringa och be att Thermia kommer hem och tittar på brännaren. Det är ju trotts allt garanti och kommer dom inte då...
Ja då ska jag åka dit med brännaren och hmmm. jag får fundera ut något. Nya grejor skall inte låta så här.
Pellets känns ok.
Som någon skrev tidigare i tråden så har jag beskrivit ett liknande fel i "Åtgärdade fel"-tråden. Min brännare tjöt/visslade något fruktansvärt när internskruven gick. Vi skruvade bort brännarkoppen och gjorde skruven helt ren med sandpapper. Det hade kommit in så mycket skit mellan änden på skruven och koppen så att det knappt gick att rotera den med handkraft, därav missljudet. Smorde även in änden med kopparpasta och sedan dess är den helt ljudlös.
Min brännare var dock begagnad, detta ska givetvis inte behöva göras på nya brännare.
[<<< Thermia Bequem 15 (-01) cTc Total (-81) Veckoförråd (ca 300 kg) >>>]
ing._med_pellets
- Prima virke
Är det någon som har oljud från växelhuset som driver kedjan? Förutom gnissel från axeln, låter mitt växelhus som om det ska ge upp när som helst. Det rasslar och burrar som om alla kugghjul satt lösa innuti. Min leverantör sa att han skulle fråga Thermia vad som kunde vara fel...men han har inte återkommit i frågan (surprise
) Detta var i februari i år. Det har inte blivit värre men jag undrar hur länge det håller ihop.
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Du kanske har råkat ut för samma problem som har funnits på vissa Ecotecer. Nämligen ett växelhus utan fett.ing._med_pellets skrev:Är det någon som har oljud från växelhuset som driver kedjan? Förutom gnissel från axeln, låter mitt växelhus som om det ska ge upp när som helst. Det rasslar och burrar som om alla kugghjul satt lösa innuti. Min leverantör sa att han skulle fråga Thermia vad som kunde vara fel...men han har inte återkommit i frågan (surprise) Detta var i februari i år. Det har inte blivit värre men jag undrar hur länge det håller ihop.
Då finns det väl "bara" två saker för dig att göra.
1. Vänta på att din leverantör/Thermia reagerar. Förhoppningsvis före garantins utgång och innan växeln rasar.
2. Åtgärda själv med ett resultat att garantin inte längre gäller, men att växeln kanske tystnar och inte rasar.
johansjostrand
- Lärjunge!
Efter sommarens stillestånd har jag nu fått samma gnisslande ljud i min Ctc ecoflex. Den lät inget i våras när den var ny. Men nu gnisslar det nåt fruktansvärt. Kommer det att gå över eller måste man ha hit fackfolk för kontroll?
Gnisslar den hela tiden el bara då den är kall??johansjostrand skrev:Efter sommarens stillestånd har jag nu fått samma gnisslande ljud i min Ctc ecoflex. Den lät inget i våras när den var ny. Men nu gnisslar det nåt fruktansvärt. Kommer det att gå över eller måste man ha hit fackfolk för kontroll?
Då min börjar gnissla brukar jag suga ur koppen med grovisen.. Men din är väl rengjord?
