Rejäl källarbrand!!!
- Lärjunge!
Vi överlevde,men det var på håret.Jag vaknade av röklukten i tisdagsmorse.Mer eller mindre hela källaren är förstörd,Räddningen var väl att pannrummsdörren var stängd så elden fick slut på syre.Men hela källaren är något så djävulsk förstörd.Elcentral,elmätare,jaa allt har brunnit/smältat i första rummet.I andra rum som ligger ca 5-7 meter bort har det varit så hett att plastflaskor smält,Allt detta pga av en glömd hink med aska...
Jag återkommer om hur det gick till när jag orkar!!!Men håll för faaan koll på era ASKHINKAR
http://op.se/lanet/are/1.5359962-nattli ... vslocknade
MVH//LENNART
MVH//LENNART
Re: Rejäl källarbrand!!!
Fy f-n. Vilken tur att ni klarade er
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Otäckt, TUR att ni klarade er!!
Hade ni ingen brandvarnare??
//Mattias
Effecta 220c panna och Ecotec Bioline 20 brännare. Hus - 160kvadrat - byggår 1700 kallt...
Detta gör ju att man monterar en brandvarnare i pannrummet som kan kommunicera med övriga brandvarnare.
Skönt att det gick bra med Er, riktigt otäckt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
- bergatorparen
Istämmer med övriga
Kanske lika bra att de som lämnar pannrumsdörren öppen läser detta så de inser att vare sig brännarproducenter, sotare eller räddningstjänst svamlar i nattmössan när de rekommenderar att pannrumsdörren skall vara stängd.
Antände askan i hinken något i närheten i rummet ?
Brukar låta min aska stå i hinken (med plåtlock (plåthink)) vid pannan, är murade väggar på två håll och ett par meter åt närmaste antändbara material, har känts säkert..
Trodde att när askan är utbränd så brinner den inte i sig själv mer ?
Hujedamej! Lyckligtvis gick det väl. Jag har också då och då lämnat het aska med lite glödrester i en plåthink i pannrummet, utan lock dessutom. Jag har levt i tron att om det är en meter till närmaste brännbara och ingenting ovanför så är det säkert. Du återkommer väl med mera detaljer så småningom, antar att pelletforumet inte har så hög prioritet just nu.
Askan i sig sig kan inte ge någon större energimängd. Den har väl lyckats antända hinken och sedan vidare. Aska i en plåthink som står med luft runt om kan inte vara några problem. Jag har dock inga tendenser till glöd i min aska.
EDIT: Jag gissar att den handlar om ved aska, den innehåller klart mer kol och glöd. Den är bra mycket riskablare än pellets aska.
Det var ju för jävla bra att det slutade med så liten olycka i vilket fall som helst! Men jag undrar också hur askan kan börja brinna... Att det kan finnas vedrester kvar är jag med på men aska ställer man ju så att den inte kan komma åt något OM det skulle bli något.
Jag har själv en galvaniserat plåthink (Lantmännen, hästavdelningen) för att det ska vara säkert, när jag sedan har rensat ut häller jag det upp i den plåttunna (har varit sprängmedel i den) och drar fast plåtlocket med spännringen, just för att jag har sett resultatet av min mammas härjande då jag bodde hemma och vi eldade med ved.
Nåväl, det är bara att vara glad för att ingen blev skadad!
lennart wiklund: Tack för att du vågar göra oss andra uppmärksam på en fara.
Eld är en gas som kan fylla en hel källare, inga säkerhets avstånd räcker.
Skönt som sagt att det gick bra!!! Aska brinner inte! Men sot brinner väldigt bra! Testa å kasta en fimp i en hink med sot får ni se! Där kan man göra bort sig om man blandar aska med kolbitar och sot.Själv brukar jag nu vintertid kasta ut askan i snön,den ska ju ändå till gräsmattan till våren.Lagomt kul att bygga pannrum så här innan jul Björn Tand.
Fruktansvärt. Tur att ni klarade livhanken. Jag kan själv vara slarvig med askspannen och detta var absolut ett varnande finger, som fungerar på mig. Det måste jag tacka dig för, samtidigt som man konstaterar den egna bristen i att någon måste råka illa ut för att man själv ska inse det man innerst inne redan vet.
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
Eld är ingen gas, det är en kemisk reaktion.
Om man har aska i en plåthink finns det inget som kan brinna, då är det bara saker runt omkring som eventuellt kan bli uppvärmda. Då räcker det med lite avstånd. Bara så att inget ligger mot hinken.
Samtidigt blir råden med att öppna ventilations spjäll vid rökdetektering som förekom en annan tråd, uppenbart olämpliga.
Lider verkligen med dig! Det här var nog en liten väckarklocka till en själv. Blir till att flytta mitt gamla pelletsförråd en bit från asksugen.
Jag har väl själv varit lite dålig med säkerheten ibland. En lätt sak att glömma är om man sugit in lite pellets man spillt på golvet. Det och att man suger in askan lite för tidigt från brännaren kan jag tänka mig vara en mindre bra kombination.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Man kan aldrig va för försiktig. Sög ur brännkoppen med min Pellvac askcyklon , och såg att det va nån liten glödrest kvar , men jag tömmer ju alltid den i en tunna m lock utomhus. Brukar alltid kolla så allt ser bra ut när brännaren startar, men tyckte det luktade rök i pannrummet. Grovdammsugarn var det som luktade, den fick stå ute under natten , kollade dan efter och påsen var alldeles förkolnad !! Inte bra .
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
