Hjälp inför sänka Kw på Pellx brännare.
Hejsan jag har problem med hög röktemp 300-400 grader. Och fick tipset i en tidigare tråd om att sänka kw till 12. ifrån 17.
Detta tipset har jag fått i ett äldre inlägg:
******************************************************************************Här är en manual för din brännare http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20021001.pdf
Du bör köra med låg effekt i den pannan.
Kolla om byglingen finns kvar på kretskortet. Det är en vanlig typ som finns på datorers moderkort.
Vad jag förstår av manualen så startar brännaren på hög effekt och går ner på låg effekt när panntemperaturen stigit ett par grader.
Prova att ta bort byglingen och ställ in matningen till 12 kw med potentiometer 1 genom att väga pellets enligt tidigare beskrivning i tråden.
Minska sedan fläkten med potentiometer 3 tills du kan skönja rök i kanalen vid dragbegränsare /sotlucka.
Öka sedan fläkten lite tills röken precis försvinner. Ta god tid på dig för det dröjer c:a 5 min innan du märker någon skillnad.
Du har nu ställt in högeffektläget till 12 kw och det kommer att märkas på rökgastemperaturen. ******************************************************************************
Lite frågor kring detta. Jag ska försöka mig på detta imorgon.
*Pannan måste ju "gå" när jag ska mäta mina kw (samla allt i 6min väga m.m)
Ska jag då starta pannan som den är nu på 16kw låta den starta upp. Och då koppla bort bygeln på kretskortet och sänka portions skruven 1. Och sedan "mäta" kw.
*Eller ska jag koppla bort bygeln först och sänka Portionsskruven lite och sedan starta brännaren och väga?!
*Kommer den starta då, Tänkte att att jag inte har sänkt fläkten eller något annat innan.
Och vad gör bygeln egentligen. Borde det inte va så att när man kopplar bort den så borde allt sänkas?
Men det är väl för smidigt då. Såg någon liknande brännare. Då fanns hög och låg läge.
Ingen som har sänkt lika dan Brännare och vet vad fläkten ska stå på? om man använder multimeter.
Jag e osäker på just fläkten.
Re: Hjälp inför sänka Kw på Pellx brännare.
Ta bort byglingen först. Då får du en brännare som går med en hastighet. Tillräckligt krånglig att hålla på med ändå.
Minska sedan både matning och fläkt. Mät upp effekten. Ligger den kring 12 kW är det bra annars justera matningen igen tills du uppnått 12 kW.
Justera därefter fläkten så du ligger rätt nära det läge då röken börjar bli svart.
Man kan inte kopiera värdena från någon annan.
Dragbegränsare måste du ha för att det ska vara någon mening.
Hej igen. En ny fråga. Jag har nu sänkt kw till 12.
Men när är det jag ska kunna se röken och ställa fläkten.
Är det när brännaren arbetar upp i temperatur och driftfas blinkar?
Eller när driftfas lyser?
Jag kollar med en multimeter på anslutning 3 och 4 på plinten.Har justerat fläkten så den ger 170V.
Då har jag 190 grader i rökgas.Brännare har gått som en klocka så i ett år nu utan avbrott.Men det är min panna det.
Du skall kolla när den är i driftfas och gått så ett tag.Vänta medans den hinner vänja sig vid nya justeringar.
När du sen tycker att röken ser bra ut,vänta några dar och kolla in i pannan,Är det kolsvart? grått eller vad?? Då ser du vart det lutar.
När jag kollar i sotluckan som sitter 1 meter ifrån pannan. Så ser jag inte ens någon rök.
Vad beror detta på?
Vad beror detta på?
Att du inte har minskat fläkten tillräckligt.
Fortsätt att skruva tills du kan se röken.
Skruva sedan lite åt andra hållet tills röken försvinner.
Då är du framme.
Då är du framme.
Fick ordning på allt igår. Lät den gå någon timme sen gick jag och la mig.
När jag vakna va värmen avstängd.
Drift lampan va då släckt. Men starta igen direkt när man starta om den.
Vad kan detta bero på?
Vad gjorde du för att starta om den?
Brännaren sköter sig själv om strömbrytaren är tillslagen.
När jag vaknade va pannan nere i 30-40grader. Jag slog av knappen på brännaren. Sen på igen.
Skumt, kan ju vara strömbrytaren som börjar glappa.
Tänkte om det va något med att jag hade ställt in fel. Så den stannade. Men då ska väl driftstopp lysa?
Även om brännaren har stannat skall en grön lampa lysa att strömmen är till.
Ja den lampan lyste.
Alltså den lampan som sitter på till och från knappen på brännaren.
Jag drar alltid ur sladden vid omstart. Blir inte riktigt samma. Jag tror man kan slippa en renblåsnings cykel. Så det går snabbare. Knappen är också känd för att ge upp, så den rör jag inte mer.
Glöm inte att det krävs en voltmeter med "true rms" För att det skall visa rätt. Det är inte strikt Volt man mäter. Utan pulserande 230V.
