Oj vad det blev sotigt...
olle54
Inlägg av olle54 »
Hej! Detta har hänt mig två ggr nu. Efter att jag sotat pannan och den ska starta upp har det börjat osa mycket. Det luktar brandrök och blir faktiskt lite rökigt i pannrummet. Nu sist blev det ett sotlager, lite oljigt faktiskt över hela tvättstugan (pannan står i tvättstugan eller tvärtom) När jag slår av och på brännaren igen startar den som vanligt och går utan problem. Har en gammal Diom panna och en Baxi Eurofirebrännare till pelletsen. Vad kan detta bero på?
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
bergatorparen
Re: Oj vad det blev sotigt...
Inlägg av bergatorparen »
När du askar ur brännaren, hur gör du? Använder du Grovisen, eller använder du handverktyg och skopar ur brännaren? Om det senare är fallet, kan det vara lätt gjort att delvis blockera hålet för luften från tändelementet - och det får då uppstartsförfarandet att ta längre tid = mer rök. Det finns många goda skäl att använda Grovisen, och ett av de viktigaste är att sot och aska inte hamnar på fel ställen :wink:
olle54
Inlägg av olle54 »
Njae jag brukar väl använda bägge men när jag tänker efter så körde jag bara in grovisen sist och vispa runt tills det var "rent".
olle54
Inlägg av olle54 »
Det var extra skitigt ovanpå pannan när jag tänker efter. Och lite mer där skorstenen går ner i pannan. Det sitter en ganska stor lucka där med två tvingar och nåt vred man kan vrida på med lägesmarkeringar på. Ser ut som en inspektionslucka men jag har ingen aning om vad det är.
bergatorparen
Det borde räcka för brännaren. Men det är endast när du sotad pannan och brännaren som detta problem uppstår?
Kanske du kunde ta en bild på rökröret, luckan med vingarna och vredet med lägesmarkeringarna så kanske vi kan utröna vad som skedd och varför.
olle54
Inlägg av olle54 »
Ok ska bara lista ut hur man lägger in en bild. Efter lite letande undrar jag om jag kan det tro. Har tagit en bild men vet inte hur jag ska gå vidare för att ni ska kunna se den.
olle54
Inlägg av olle54 »
bergatorparen
Det du har där är en renslucka med spjäll. Spjället skall vid pelletseldning stå fullt öppet på grund utav de stora mängder avgas som alstras - så ställ vredet på max, så slipper du soteländet. Sannolikt beror förekomsten av sot i samband med sotning att pannan då svalnar av, och skorstenen likaså. Detta ger mindre drag och om spjället är strypt ner, så tar röken lättaste vägen ut. Kontakta Olle45 här på forumet, så kan han ge dig lite råd om dragbegränsare som är det som gäller vid pelletseldning. Förr i världen använde folk spjäll för att reglera draget - varför det på engelska heter "damper", dämpare. Olle45 har en fast tråd här på sidan så där finns kontaktuppgifter. Han är brukligt lätt att få tag på - och har erfarenhet som sträcker sig från 1950 talet så han har en erfarenhet som sträcker sig längre än jag har levd - och jag är 53 år
olle54
Inlägg av olle54 »
Ok, tack för svar. Spjället står på max öppet. Tror att skorstenen var kall när jag körde igång pelletsen. Hade kört på el 4 -5 timmar före sotningen. Har läst tråden om dragbegränsare och ska kontakta någon lokal hantverkare med kunskap om detta för att se om jag behöver skaffa en samt om det kanske går att sätta den där rensluckan finns idag.
Kolla istället med Olle45 här, han vet och säljer. Monteringen kan du ganska säkert klara själv.
olle54
Inlägg av olle54 »
Ok. Ska mäta lite först då.
