Hur förvara pellets?
Kan man förvara pellets på säck utomhus? Räcker det med att det är under tak och kanske nån sidovägg, typ under en carport. Kommer det att påverka pelletsen på något sätt. Eller är det inomhus som gäller...
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
stereotypen
Re: Hur förvara pellets?
Vad jag har hört så, är pallen inplastad klara den stå ute OM den ligger under tak eller presenning eller liknande. Lösa säckar skall förvaras inomhus, i torrt förråd.
Detta är mina 2p.
Detta är mina 2p.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Presenning skall inte vara bra till tex gräsklippare. Nått med fukten, det blir för tätt.
- bergatorparen
Precis. Man skall använda presenning som skyddar toppen på pallarna, men ändå medger att luft tar sig in och ut ur "paketet". Givetvis är det bästa om man har någon form av förrådsbyggnad dit man kan stoppa in pallarna - om man har råd och utrymme.
Angående lagring av pellets
så har jag sett massor med villa ägare som lagar sin pellets vid sidan av sina garage infarter på pall,
Jag vill även minnas att byggmax lagrar sina säkar på pall som är väl inplastade ända tills någon kund behöver några säckar... = lös säckar på pall men under tak.
Det som jag kan tänka mig är att skadade säckar ska omgående inomhus för att säkra att de inte suger
till sig mer fukt än nödvändigt ur omgivningsluften, det är alltså inte bara regn som pellets ska skyddas emot
Det vill säga att hela säckar tål att lagras utomhus och då helst under tak.
Tillverkar rökgasutrustning
stereotypen
Jag skulle inte förvara enstaka säckar ute.
Har märkt att det ibland kan vara små hål i dem och hur skulle det då se ut om de stod ute i fukten.
- bergatorparen
Alla pelletssäckar har dessa små hål för att gaser som bildas på grund utav biologiska processer skall slippa ut. Jag håller med om att det är så långt från idealiskt som man kan komma att ha pelletspallarna utomhus, men: Jag försökte lagra pelletsen i vedskjulet, men fick även där problem genom att skiftande temperaturer gav rimfrost som sedan tinade upp och sådan gick cykeln vintern genom vilket ledde till att de sista säckarna var förändrade i förhållande till de första. Idealiskt förvar av pellets skulle vara inomhus i ett rum med låg luftfukt och jämn temperatur. Men hur många har ett sådant rum att avse?
Jag har hört nått om att flygråttorna(fåglar), Hackat på plastad pellets. Ca 4.5 ton pellets har jag plats med innomhus, bulk? För övrigt är källaren full
VH Baronen
- Entusiast!
Jag hade pellets lagrad i garaget ett tag. Mössen vart överlyckliga över att få det varmt och ombonat och de hade jättekul bland påsarna.
Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Jag har förvarat pelletspallar ute 5st/år i 10 år med press på toppen, alldrig har det hänt att pelletsen har förstörts.
TMV E20P EcoTec Bioline 20
Pellets är en färskvara och med vetskapen om att säckarna är perforerade för att kunna få ut luften när de paketeras och att pelletsen håller ca 8% när de paketeras får man anta att tiden de exponerats av sommaren o höstens luftfuktighet har gett orsak till en försämrad kvalitet. För de som har pelletskaminer kan det ses med blotta ögat då lågorna blir sega och "oljiga" I brännare märks det oftast inte i förbränningen utan mer i pelletsförrådet såsom driftstopp pga valvningar mm Dessutom brinner vatten dåligt.
VH Baronen
- Entusiast!
Då borde man ta in kallförvarad pellets in i värmen ett antal timmar/dagar innan det ska eldas precis som med ved?
Den information jag har om förvaringen är att obruten & oskadd pall kan stå utomhus i ett år utan problem. Men är det hål på toppskicktet är det dumt och besvärligt.
Baronen: det har väl knappast betydelse om inte du häller en säck direkt i pannan för varje dosering. En säck sprids ju ut över några timmer iaf. och går igenom förråd och skruv så det kan knappast vara behov av "temperering"
VH Baronen
- Entusiast!
Pellets som har stått ute i ett år kan väl inte ha samma torrhetsgrad som pellets som står i ett varmt pannrum? här i fjollträsket är det ju nästan alltid 100 procent luftfuktighet året om......
Nu kan jag ju bara svara för mig själv!
Jag har senaste åren köpt 4-6 pall på hösten, dessa står på garageuppfarten med en press ovanpå och lite ner på sidorna dock ej helslutande nedåt!
På vintern när det går åt mer pellets låter jag den brutna pallen stå ute under pressen men vår/sommar bär jag in det som är kvar efter vintern.
Jag mäter regelbundet med min Testo och har inte behövt justera om pga längden på lagringen utomhus utan omjustering sker främst vid byte av pelletssort.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
