pellx 2002 ingen start
lars viking
- Späd planta
hej undrar om nån kan hjälpa mig köpt en begagnad brännare har endast ström till styrkortet.kollat brytarn och tempgivare.nån som vet nåt mer styrkortet är ju rätt dyrt så vill se om jag kan fixa det själv
mvh lars viking
mvh lars viking
- bergatorparen
Re: pellx 2002 ingen start
Jag är ingen expert på elektronik, men om det är en PellX och inte en PX 2* du har, så ansluts ju strömmen direkt i brännaren, och sedan matas ström därifrån till styrkortet. Du har ström till styrkortet,och temperaturgivaren funkar - men brännaren förblir passiv. Då är det bara en sak att göra: Kolla kabeln mellan brännaren och styrkortet så att alla kontakter i den är intakta. När det är gjort måste du kolla så att kontakten för styrkabeln på brännaren även den är i fungerande ordning. Manual för PellX är inte lätt att hitta, men från den tid då Effecta producerade PellX och marknadsförde den, finns den här manualen, som jag hoppas kan hjälpa dig lite på väg
http://www.pmsmide.se/doc/Effecta%20pellx.lag.pdf
lars viking
- Späd planta
hej
det är en pellx 20 kw grön lampa under brytaren lyser men det händer inget mer
har sett här tidigare en kille som hade samma fel han trodde det var processorn
Lars
Direktcitering borttagen, forumet blir både svårläst och oöverskådligt om man använder citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
Lars
lars viking
- Späd planta
hej igen har rengjort brytarn så den är ok det är en gul pellx år 2002
- bergatorparen
Okej. Det kan vara processorn. Liknar processorkortet i din brännare på det här: http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
lars viking
- Späd planta
nej är mindre och heter pellx 5.2 på styrkortet sitter det tre lampor bredvid varandra och en grön under brytaren.har beställt en ny processor idag får den imorgon hoppas att det är det som är fel
- bergatorparen
Håller tummarna för det. Nu kommer ju snart den riktiga vinterkylan och då bör pelletsbrännaren vara i full drift.
lars viking
- Späd planta
jaha då fick jag idag min nya processor hände inget mer än innan så det var utkastade pengar 485 kr
så det blir väl till att köpa ett nytt styrkort för 3500 kr tyvärr om inte nån kan veta vad det är på kortet
- bergatorparen
Jag har försökt hitta manualen till denna tidiga PellX på nätet, men utan framgång. Jag hittar bara till den modellen som kom efter - den med styrkortet i en lös enhet, och den är konstruerat på ett lite annorlunda sätt. Men processorn är inte bortkastad om du kan få igång brännaren eftersom jag misstänker att den nya är den kraftigt förbrättrade version 7.2*
Den gröna lampan tänds, och det brukar indikera att brännaren är startklar. Är du säker på att temperaturgivaren är i fungerande ordning? Och om den är det, kolla temperaturinställningen på brännaren så att den inte står helt i början av skalan - alltså på så läg temperatur att brännaren inte får startorder. Vänta med att beställa styrkort tills du får kollat åtminstone dessa sakerna. Det finns andra killar här inne som har likadana brännare. Taxen har 12 års erfarenhet, kanske han vet eller annat?
Stopp och tänk efter nu!
Lägg inte ned en förmögenhet på en omodern och uttjänad brännare sedan år 2002.
Sannolikt behöver snart brännarröret - rostret bytas också och det är en kostnad på 3600.
Sedan är det kanske dags för fläkten, en tusenlapp till.
Och till resultat efter alla påkostningar får du en illa fungerande brännarkonstruktion med problem här och problem där.
Pelletseldning ska vara problemfri om det ska vara något nöje.
Jag skulle salubjuda brännaren som reservdelsobjekt och skicka tillbaka processorn, Du har 14 dagars öppet köp.
Tilbaka på ruta ett kan du välja någon begagnad eller ny brännare som inte är känd för att orsaka problem och inte har så dyra reservdelar.
Hoppas det blir bra till slut!
Nibe City. Eurofire
lars viking
- Späd planta
tackar för stödet har kollat temgivaren har ca 1000 ohm vid mätning ca 20 grader vid mätningen
hur får jag kontakt med taxen då
ger mig inte skall nog få igång de
lars viking
lars viking
- bergatorparen
Klicka på den här länken: memberlist.php?mode=viewprofile&u=4776
lars viking
- Späd planta
nyt styrkort inköpt starta direkt skall justera in den ikväll
lars viking
lars viking
- bergatorparen
Vad bra!!
Nu kommer vintern, så nu är det bra att pelletsbrännarna snurrar på som de skall
webcrawler5
- Späd planta
Gå in på pelletsbilen.se. Klicka på produktblad så hittar du en installations och bruksanvisning där för pellx p21. Den har även elschema.
