Kan man stänga av pannan under dagen?
Re: Kan man stänga av pannan under dagen?
Verkar vara exakt samma som finns på Conrad, priserna verkar dock trevligare om det inte tillkommer speciellt mycket.
Ett problem som inte nämnts än är att man riskerar att brännaren jobbar mot en kall panna ganska länge. särskilt om man styr genom att stänga av brännaren. Då går man kondens och rost i pannan. Man bör ha en shuntstyrning som inte släpper ner temperaturen i pannan för långt.
Om man utgår ifrån att man har en riktig aktiv styrning med sänkning på utvalda tidpunkter ska detta aldrig bli ett problem - men timerlösningen (stänga av brännaren) kan ge allvarliga problem och jag vill avråda ifrån denna!
Jag har förvisso använd den på sommaren för att VV ska synkroniseras med behovet men det är det enda tillfälle jag skulle våga detta.
- M.Lindskog
Jo jag såg att det var en del som var samma grejer. Nu har jag förvisso inte lusläst vare sig Conrads eller ELVS sortiment, men jag får för mig att något av det här kanske är vad du är ute efter (som Conrad inte tycks ha)?Icecap skrev:Verkar vara exakt samma som finns på Conrad, priserna verkar dock trevligare om det inte tillkommer speciellt mycket.
http://www.elv.de/eth-comfort-serie.html
Verkar gå att styra rad.termostaterna trådlöst via mjukvara på PC om man köper USB-stickan.
Såg också nåt annat system som verkar kunna nyttja befintligt wlan.
Jag har beställt från ELV en gång, frakten blev då ca 26 € på en beställning värd ca. 175 € inkl tysk moms. Vikten på det jag köpte var <= 1 kg gissningsvis.
- M.Lindskog
Rosten har nämnts, se andra inlägget.danei skrev:Ett problem som inte nämnts än är att man riskerar att brännaren jobbar mot en kall panna ganska länge. särskilt om man styr genom att stänga av brännaren. Då går man kondens och rost i pannan. Man bör ha en shuntstyrning som inte släpper ner temperaturen i pannan för långt.
Sen är väl ändå shuntstyrning & styrning av panntempen olika saker? Vad shunten släpper ut i rad.kretsen är en sak, vad panntermostaten håller pannvattnet på en annan. Du kan ha en varm panna och ändå shunta ut en låg framledninsgtemp.
Verkar kört med
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx={ver ... 1=tablink2
till mina kranar som vanligt
. Jag har för mig att mina kranar går åt fel håll. In ut ger omv funktion. Så jag vill ha en variant som vrider istället, åt rätt håll
Genom att använda elektroniska termostat kan du ha olika temperaturer vid olika tidszoner vilka anpassas efter det schema du önskar. Se mitt inlägg under Elektroniska termostat. Har elektroníska termostat på alla mina radioatorer och de fungerar väldigt bra och har betalat sig själva på mindre än ett år genom att det går åt mindre pellets med dem än tidigare med "vanliga" termostat. Shuntstyrningen styrs endast av en utomhusgivare vilket innebär att önskade temperaturförändringar styrs av de elektroniska termostaten.
Tkalle
Tkalle
Ariterm Biomatc 20+ 2011, dragbegränsare, shuntstyrning yttertemperatur + elektroniska termostat på samtliga radiatorer med automatisk ändring av temp utifrån olika tidzoner inom dygnet.
148m² (2 plan) + uppvärmd källare 78m² 1934
rod02: död länk...
Här:
http://www.conrad.se/ENERGISPARREGULATO ... 53_0812040
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Samma som jag länkade till ett antal inlägg tillbaka...
Precis jag hittade bara inget bättre namn på den. Och länken funkar om man klipper och klistrar. Om den passat här, skulle jag köpt direkt. Kanske 2. En till ett stort rum som påverkas mycket av solen. Och en till rummet med mycket elprylar och kroppsvärme. Inte billigt att byta alla i huset, men värmekomforten blir nog riktigt bra. Tills det strular och blir kallt. Vet ett hus där ett litet batteri i shuntstyrningen gjorde ett hus kallt.
Jag missade tydligen det inlägget, men TS fick aldrig svar på sin följdfråga. Orsaken kändes inte.M.Lindskog skrev:
Det är shunten som styr värme uttaget, är det större än tillförseln så sjunker temperaturen, vissa styrningar släpper inte ner temperaturen under 60grader. Men det är nog inte vanligt på externa styrningar.
