Inkoppling
Inkoppling
Hej alla pellets eldare.
Eldar med ved idag men börjar tröttna så jag har kollat lite på pellets. Men hur ska jag koppla in den?
Problemet är att pannan finns i ett separat pannrum och tankarna laddas via en kulvert ca 30 meter bort.
Förstår att många sätter en termostat i tanken som styr pelletsbrännaren, men det blir ju ett jättejobb att dra fram kabel och riva upp en massa marksten mm.
Kan jag styra pelletsbrännaren på något annat sätt?
Panna: Calmar V33, 2250 liter tank. Pelletsbrännare ingen men letar beg på blocket. Vilken funkar bäst med V33?
Tack på förhand
/Glenn
Tack på förhand
/Glenn
Re: Inkoppling
Det kan fungera med en trådlös lösning men det kräver en del säkerhetstänk. Jag har inte heller sett färdiga trådlösa termostater för detta, jag har å andra sidan inte letat heller.
Sedan är det frågan för hur ditt system fungerar. Om du t.ex. har en laddpump, hur styrs den? Finns det laddventil och i så fall: hur styrs den?
Re: Inkoppling
Kan du inte dra en luftledning mellan taken och sedan ned. Trådlös förbindelse känns lite osäkert.
Till en så stor panna bör du ha en 30 eller 30 kW brännare för att få rimliga laddtider och tillräcklig rökgastemperatur.
En framåtbrinnande brännare brukar fungera bra i V33.
Bra brännare som passar i den pannan ska du ha stor tur om du får tag i begagnad vid den här årstiden.
Det som säljs i massor är det som folk vill göra sig av med.
Re: Inkoppling
Vad händer om man sätter termostaten på returen, nära pannan? En fråga inte ett förslag.
Re: Inkoppling
Finns det en Laddomat eller liknande och sitter den vid pannan eller vid tankarna?
Re: Inkoppling
Laddomat finns och sitter vid pannan. Den styrs av rökgas temp just nu.
Re: Inkoppling
Det var då konstigt att det ska vara så svårt att ge information! Det är du som behöver hjälp, måste vi vrida om armen på dig för att du ska släppa på informationen? Eller är du inte intresserat av att få hjälp?
Hur ser allting ut?
- Laddomaten (är avklarat).
- Cirkulationspump?
- Är det någon som helst möjlighet att avkänna någon vettig temperatur vid pannan?
Eller ar allt detta hemligt?
Hur ser allting ut?
- Cirkulationspump?
Re: Inkoppling
Hej igen
Det är en laddomat med inbyggd pump som sen via kulvert laddar 3 tankar. Vet inte om man skulle kunna köra laddomaten hela tiden och då styra brännaren via returtemp till panna. Nere vid tankarna finns 3 shuntar med styrningar som styr hus, lägenhet och verkstad.
Har även funderat på att använda befintlig thermostater (drift thermostat som stopp och sedan en extern thermostat som genom en själv hållande krets startar brännaren. Men då måste laddomaten gå hela tiden. Men det går ju bygla.
Re: Inkoppling
Och det finns ingen möjlighet för luftledningar? Det kunde ju vara ändamålsenligt att faktisk svara på de frågar som kommer.
Nåväl, utan ledningar blir det svårt eller oekonomisk. Det går att använda en radiolösning men jag är tveksam till att det är hyllvaror som kan göra detta, inte nog med att temperaturen ska köra en termostatlösning men radiolänken ska ha en säkerhetslösning som säkrar att signalen ska vara stabil och bra innan den medger att brännaren kör.
Det är såklart möjligt att bygga detta, frågan är mest om du vill betala vad det kostar...
Re: Inkoppling
En enkel lösning kan vara som du nämnt att ordna en hållkrets där tillslagstermostaten sitter i en tank på lämpligt ställe, beroende på hur du ordnar varmvatten. Frånslagstermostaten placeras på tankreturen i pannrummet där då även relät placeras. Relät behöver minst två växlande kontakter.
Görs hållkretsen med 24V erfordras bara en 2-ledare mellan byggnaderna och kan i princip förläggas i en PEM-slang på marken.
Sedan gäller förståss att du väljer en brännare som går att styra on/off med yttre termostat.
Brännare som har en egen givare fungerar inte.
Laddomaten styrs som nu av rökgastemperaturen.
Re: Inkoppling
Jo då det funkar även med brännare som har egen givare, man få bara lura den lite.
Re: Inkoppling
Hur gör man då...?
Re: Inkoppling
Nästan alla givare uppfattas som et motstånd av sensorkretsen. Tar man t.ex. PT100 har den en given motstånd vid en given temperatur (tabeller finns) och värdet stiger med stigande temperatur.
Så har man en brännare som ska slå på vid 60°C och av vid 80°C är det ganska enkelt:
Ta ett motstånd som motsvarar 60°C eller lägre. Väljer man t.ex. 120 ohm motsvarar det ung. 51°C.
I serie med det motstånd lägger man ytterligare ett motstånd på 12 ohm och detta motstånd kan kortslutas med ett relä.
Då kan det samlade motståndsvärde växlas mellan 120 ohm (motsv. 51°C) och (120 + 12 =) 132 ohm (motsv. 83°C) bara vid att växla reläet.
Detta sätt är inte helt så enkelt med Typ K-givare (eller liknande termokopplare) men det är fortfarande möjligt, det kräver "bara" ett motstånd mer.
Vissa brännare har kanske NTC-motstånd som sensor och även där kan man "fuska" om man vill.
Re: Inkoppling
Då förstår jag det hela.
Jag tackar för förklaringen.
Re: Inkoppling
Ariterm/Thermia Bequem med 25 kWs kopp vet jag fungerar till Calmar v33 o närmare 25 kW behöver du till den pannan för att få lite rökgastemp..
Helt klart behöver du en styrning som startar laddpumpen när tanken behöver laddas ev även starta brännaren oxå men de kanske behövs värme i pannan? Då kan brännaren hålla pannan varm hela tiden o bara hitta nått smidigt sätt att starta pumpen då det behövs värme till tankarna..
