Tempgivare till brännare
Är det någon som har en aning om vad det är för temperaturmotstånd? PT100?
Hur ser anslutningskontakten ut?
Jag tänkte bygga ihop en egen istället för att lägga ut 750kr på en orginal
Är tacksam för hjälp!
Re: Tempgivare till brännare
Du bör kanske vara lite mer konkret med vilken givare du menar.
Kan det bli mer konkret än en fråga om vilken komponent som sitter i temperaturgivarsladden?
Har aldrig sett PT100 som givare till vanliga fallrörsbrännare.
tror det brukar vara någon sorts NTC motstånd.
Fråga någon som har temperaturgivaren att mäta upp motståndet vid lite olika temperaturer så kan du nog hitta en komponent som passar.
Du behöver också göra en chipuppgradering på brännaren för att slippa att brännaren startar så fort du öppnar en varmvattenkran för med originalchipet vill den starta brännaren när den känner av en temperatursänkning i pannan.
Det kan ju framgå lite tydligare vad det är för brännare. Även om man inser att den ligger under värmebaronen så är det inte helt entydigt, det finns väl flera genarationer även där.
Hur många typer av brännare finns det av värmebaronen?
Tackar för svaret. Jag vet nästan ingen annan än jag som använder pellets här där jag bor. Så det blir svårt att hitta en att mäta upp.sänkan skrev:Kan det bli mer konkret än en fråga om vilken komponent som sitter i temperaturgivarsladden?
Jag har min viking dockad mot en 225 liters elpanna/volymtank för bergvärme men tror ändå att chippet kan vara ide att skaffa i alla fall. Det är ju längre gångtider jag vill ha.
Anledningen att jag frågade var att jag har tillgång till allt som behövs för att göra givaren. Men chippet åker jag på köpa ändå. Så det lutar åt att jag köper allt.
Tack för ditt svar Sänkan!
- GoForIt Pellets
Det finns flera olika generationer av Viking Bio, som inte är helt identiska i utförande.Plupp skrev:Hur många typer av brännare finns det av värmebaronen?
I ex. min profil finns det angivet årsmodell samt utvecklingsnivå på BIOS-kretsen.
Skulle med säkerhet vilja säga att givaren är en NTC 10Kohm.
Dessa är nog absolut vanligast i dessa typer av applikationer tyvärr pga det attraktiva priset i jämförelse med dom bättre typerna pt-100 och pt-1000.
Lite info jag kan bidra med.
Temp, Spänning mätt över givaren.
50 - 3,1
55 - 2,88
60 - 2,65
65 - 2,43
70 - 2,22
75 - 2,01
80 - 1,82
85 - 1,64
//Torparen
50 - 3,1
55 - 2,88
60 - 2,65
65 - 2,43
70 - 2,22
75 - 2,01
80 - 1,82
85 - 1,64
//Torparen
Trähus-37, 2 1/2 plan m källare, boyta 144m2
CTC1100-97, CTC shuntstyrning, VikingBio med eget insatsrör, VB CTC-stos, VB tempgivare, MafaMini, 500L Acctank.
