Och hur ska man göra nu då?
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
BREDBYN.
Re: Och hur ska man göra nu då?
Det är väl bara att fundera på om du är nöjd med det du har och det funkar fint eller om du vill ha mera fräcka finesser...
Jag ser ju en massa anledningar varför jag skulle byta men dom gäller mig och inte dig. Jag har enbart haft NH och har bara mycket bra erfarenhet med den men om det du vinner är värd det för dig kan bara du avgöra.
Jag hade fixat så att det var möjligt att montera båda brännare (inte samtidig) och snabbkoppla allt, då kunde man byta vid panik. Sedan hade jag tryckt i NH'n och monterat en PT100 panntemperaturgivare, då hade du direkt en termostatfunktion med ställbar hysteres.
En anledning så god som någon är väl att det är kul med nya grejer:)
Vad vinner jag på att peta in en PT100 i pannan? Det går redan att ställa hysteresen i pannan (Janfire/ Combifire).
Som jag fattat det så är välden största fördelen med NH:n att den är säkrare vid uppstart och att brännarkoppen rensas vid varje uppstart så man slipper en slaggkaka.
Är det samma fästen på en NH och Flex-A?
BREDBYN.
BREDBYN.
Om det är samma fästen har jag ingen aning om. Men det finns en risk att det är så.
PT100'an i pannan gör dels att du kan använda termostatfunktionen i brännaren, jag vet om att det finns en i pannan men jag vet inte vilka gränser den har. Jag använder enbart brännarens och kör min panna mellan 60°C och 88°C.
Och då jag har tillgång till alla mjukvaruverktyg (det är ju jag som har gjort dom...) har jag loggning på det hela.
Sedan ger en PT100 möjlighet för modulerande drift och ja: jag vet att vissa anser att det bara är skit. Men jag ser fördelar med det då jag bara använder det när det behövs. Och när det behövs fungerar det riktigt bra samtidig som jag sparar lite pellets!
En fördel med NH kontra Flex-A är att med den gamla typ box till Flex-A är den lite brutalare med tändelementet än NH'n är. Inget drastisk men NH'n har kännbart längre levtid på tändelementet enl. vad jag fått veta från Janfire. Orsaken är nog att pulstiden vid reducering av effekten är dubbel så snabb på NH som på Flex-A, det ger tydligen mindre termisk/fysisk stress på elementet.
Men det är egentligen hårklyveri. Den stora skillnad är att NH'n rensar brännkoppen ordentligt, är mycket säker och gör det enklare att ställa pelletsdenistet än med Flex-A. Blir det mycket bakvärme pga. dåligt drag reducerar den effekten, då kan en kall skorsten hinna med att värma upp utan att brännaren stängs ner helt.
