Kretskort schema flex-a
odeheim
Inlägg av odeheim »
Min styrbox har fått sig en törn och verkar som att fläkten inte har någon hjälp från
startkondensatorn längre.
Är det någon som sitter på ett komponent schema till kretskortet? Ser att en resistor har bränts
och vill veta vad det ska va för någon då färgerna har försvunnit på den.
//Anders
Re: Kretskort schema flex-a
Det motstånd blir varmt med tiden men brukar fungera ändå.
SB
Inlägg av SB »
Det är mer troligt att det är kondensatorn som har gett upp, det är den stora kondensatorn på 1,5 µF som sitter närmas kretskortets hörn. OBS! det är viktigt att den ersätts med en X2-kondensator. Om det är det lilla rödbruna motståndet du menar så är det som precis Icecap skriver, dom brukar fungera ändå. Vill du stoppa vidare brunfärgning av kretskortet så finns det ett 2W 22kΩ metallfilmsmotstånd hos Elfa med dubbla kylytan som borde gå att få dit, det har beställningsnr. 60-796-51 och lödds helst dit med en liten luftspalt mot kretskortet. Lämplig kondensator skulle kunna vara 65-599-96 hos Elfa.
TMV E20 + Janfire Flex A
