Garaget skall byggas vägg-i-vägg med bostadshuset så rören skall dras inomhus.
Hade först tänkt använda plusprisolrör (koppar) men funderar på att ta plaströr "Wirsbo Combipex Rör-i-rör" från rinkaby istället, skiljer ju en hel del i pris!
Har sådana rör i köket, verkar funka bra (installerat av vvs-firma)
Värmerör + tappvattenrör skall dras från pannrum fram till garaget, total sträcka på ca 10m.
Värmen blir golvvärme i gjuten platta om 10x8m. (30cm isolering under)
Tappvatten varm+kall skall dras fram till tvättställ + vattenutkastare (med varm/kall) så man kan tvätta bilen utomhus med ljummet vatten.
Men vilken dim på rör skall jag välja?
Tappvarmvatten bör väl räcka gott med 15mm så det inte tar alldeles för lång tid att få fram värme, eller?
Bör man fläska på med en 22mm till tappkallvatten?
Funkar det med 15mm även till golvvärmeslingan? Eller bör man gå upp en eller ett par steg?
Ska räcka till så man kan ha 22°C i garaget.
Någon som kan råd i detta?
