svetsa brännare och tändar fråga
capricewagon
Inlägg av capricewagon »
hej.
har fått en spricka i brännaren.
är det ok att svetsa den själv med vanlig svets eller måste den svetsas med rost fri tråd?
samt spelar det någon roll om tändaren är 425w eller 420W
PM brännaren, millenium 2plc, matad med skruv.
panna: norrhammar 3000 från -82 med ombyggdrökgasväg
Dragbegränsare kw z150
Re: svetsa brännare och tändar fråga
Det är alltid bäst att svetsa utan rost på tråden! Eller menar du rostfri tråd?
Och i så fall: vilken brännare rör det sig om?
capricewagon
rostfri ja :) en pm brännare
msh16
Inlägg av msh16 »
Grattis.Du är den första på det här forumet med en pmbrännare.
Har du möjlighet så berätta gärna lite mer om brännaren under Övriga fabrikat.
Hur fungerar styrningen? Finns det underhållseld?
Det är de små självständiga innovatörerna det hänger på om vi ska få någon vidareutveckling av pelletsbrännarna.
Hade två sprickor i rostret så jag gick till Jula och köpte rostfri tråd och en engångs gastub till en migsvets jag aldrig använder. Blev påläggssvetsning på rostrets undersida. Ändå viktigare tror jag det är att borra ett 2mm stopphål precis utanför där sprickan slutar och grada hålet noggrannt från båda sidor.
Svetsen sitter kvar efter ett år men om det fungerar med vanlig svetstråd vet jag inte.
Om tändelementet är på 425 eller 420 watt kan inte ha någon betydelse.
velund
Inlägg av velund »
Såg en bild någonstans på PM brännaren. Konstruerad på liknande sätt som TB Mini med fallrör och brännarskål ihopsvetsat i ett stycke. Lite ovanlig konstruktion men håller det så bra som på TB Mini är det ingen större nackdel. Det är rostret som slits mest.
Kanske var PM brännaren en TB Mini kopia från början?
Skulle vara intressant att veta mera. Man kunde hoppas att styrningen är modern så den kunde användas att uppgradera TB Mini.
Tidigare Pellx, TB Mini.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Info om svetsning av delar i pelletsbrännare som ska hålla för höga temperaturer 950° < 1150° C
Delar för höga temperaturer är oftast tillverkade i elhärdig rostfri kvalité och ska helst svetsas med
TIG svets och med tillsats material av samma kvalité som det materal som skall svetsas!!
Med sämre resultat kan mig och rostfritt också fungera men är ej lika hållbart!
då lägre legering av crom o nickel + kisel.
Allmänt om gjutjärn och förekommande legeringar,
Svetsning av gjutna konstruktioner skall gjutgodset för värmas i sin helhet på grund av
starka /stora värme spänningar uppstår vi i gjutgodset som oftast kan spricka rejält när godset kallnar.
Tillverkar rökgasutrustning
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Olle45 det går hur bra som hellst att svetsa värmetåligt rostfritt med vanlig pinnsvets, finns speciella elektroder för detta matrial, minns jag inte helt fel så är det OK62.53 elektroder
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Erik73
Bra att du nämnde att det även finns speciella elektroder för eldhärdigt rostfritt.
Info
http://www.haraldpihl.se/produkter/inconel-600
Här finns lite att läsa om olika rostfria material / legeringar
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
På värmeanläggningarna jag brukar vara på använder vi bara den värmetåliga rostfria som heterMA253 och den svetsas med ok62.53, min brännare har jag svetsat med ok 62.53 och det har fungerat bra, även om det är ett material som tål värme bättre än vanligt rostfritt så håller det inte hur länge som hellst för det, blir mycket temperatursvängningar i en brännare och det kommer att matta ut matrialet med sprickor som följd
