Inkoppling av kallvatten
Baldy
Inlägg av Baldy »
Vilka olika kopplingsalternativ finns det för inkommande kallvatten på en Biomatic 20+?
Med och utan varmvattencirkulation (vvc)?
Finns det behov av backventil och eventuell timer vid användande av vvc?
Jag har fyrrörskulvert på cirka 20 meter från pannan samt separat kallvattenmatning.
Re: Inkoppling av kallvatten
I pannans manual finns ett kopplingsschema med vvc som man kan utgå ifrån.
Vill du inte ha vvc så är det bara att utesluta vvc-pumpen med ventil med rör och ventiler.
Eftersom du har en 20 meters kulvert så rekommenderar jag vvc för att undvika långa väntetider på varmvatten.
I vvc-ledningen måste finnas en backventil som hindrar kallvatten att gå bakvägen till varmvatten- ledningen. Det är inte kul att få en kall överraskning i duschen.
På bägge sidor av vvc-pumpen bör finnas avstängningsventiler för enkel service.
Pumpen styrs med fördel av tidur för att spara energi, både el och värme.
Baldy
Inlägg av Baldy »
Tack för tipsen.
Tyvärr fick jag inte med manual när jag köpte pannan begagnad.
Jag har inte heller hittat kopplingsschema med vvc till Biomatic 20+ på nätet.
