Rosthål vid elpatronsfästet, byta panna?
Re: Rosthål vid elpatronsfästet, byta panna?
CPMS: hur gjorde du så att bilderna visades direkt på forumet och inte bara som länkar?
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Bulkförråd 3 ton med 4,5m skruvmatning
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Laddade upp dom till www.forumbilder.se och la in länkar till bilderna i inlägget, tryck "citera" på min kopia av ditt inlägg så ser du hur det ser ut.
(Tog bort url-länken till forumbilder och behöll img-länken så man inte kan klicka på bilden ock länkas till forumbilder.)
Kolla vad bra det går!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Fick hjälp med att svetsa fast plåten men svetsen krånglade...ojämn matning emellanåt
Kompisen blev inte riktigt nöjd med resultatet.
Skruvade dit elpatronerna, fyllde på vatten och höll tummarna ändå.
Men, men...det fuktade igenom på två ställen, bara fram med vinkelslipen och slipa ner svetsen på de ställen det läckte.
Nu får det räcka för idag, köpa ny gas till svetsen imorgon och på't igen.
Längtar till den dagen när vi kan duscha varmt igen
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Duscha? Är det redan December igen? Kanske dags att byta kalsonger då...
Till alla som ens tänker tanken att laga värmepannan med mig-svets; gör INTE det, använd tig eller pinne!
Vi jagade småläckor hela dagen igår :/
(fylla på vatten, konstatera att det fuktade igenom på några ställen, tömma vatten, slipa, svetsa, fylla på vatten........)
Nu är det tätt, äntligen!
Pannan levererar varmvatten igen
Kanske är dags att skapa en ny tråd, för jag har lite fler funderingar?
Det är ju väldigt dyrt att i min panna värma tappvatten med elpatronerna, samtidigt ville sotaren att vi skulle göra det för min brännare kör med underhållsglöd = tjära.
Hur skulle ni gjort, ny brännare, separat VVB eller något annat smart, kom gärna med tips och idéer?
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Jag har inte el-patron till VV, jag har faktisk enbart pellets som värmekälla i huset.
Och min brännare fungerar alldeles utmärkt till att starta elden på egen hand, jag skulle aldrig ens överväga en brännare som inte kunde kallstarta på ett ordentligt sätt!
Brännaren satt monterad när vi köpte huset, inget jag/vi har valt.
Har tänkt tanken många gånger att uppgradera till en ecotec A4 istället, borde passa rakt in i hålet?
Åsikter, börjar den brännaren också bli "gammal"?
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Hur nära elpatronen har det rostat ? ett väldigt typiskt 265 fel är att packningarna vid elpatronerna blir torra och eländiga och då börjar det läcka ut vatten där, vattnet kokar bort så det blir inte blött men det fräter så in i hundan på plåten, om det är så det har rostat så går det att laga så länge all den rostiga plåten ersätts, men om det verkligen rostat hål inifrån utan någon annan påverkan så är det nog lämpligast att skrota eländet för då lär det nog bara bli värre.
Micke_932: kolla på bilderna tidigare i tråden så ser du vad jag gjort.
Ingen som har åsikter om ecotec A4?
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Jag tror inte att det är svetstypen det är fel på. Det bör gå utmärkt med en MAG, som jag gissar att det är.
Dempa: testa att gå in på Ecotec-delen av forumet och kolla lite runt där.
Den konstruktionen har ju några år på nacken men det har ju de flesta brännare då det inte händer speciellt mycket på utvecklingsfronten......Dempa76 skrev:Ingen som har åsikter om ecotec A4?
A4:an är dessutom det samma som EcoTec Bioline som den fick heta när den skulle "utlandslanseras".
Din A3-brännare, om det är den som syns på bilderna, är inte från 1994. Den gröna kåpan har jag för mig kom omkring -97. Tidigare var kåpan röd.
Men även om A4:an/Biolinen har några år på nacken så är det en bättre brännare än den A3:a som du har då den har autostart och inte måste lita på att glödhållningen fungerar. Kör själv en Bioline från -06 som jag köpte begagnad -10 som ersattare till en A3:a från -97.
Då kanske jag inte är så fel ute iallafall, leta rätt på en begagnad A4, montera den och köra med pellets året om!
(skippa planerna med VVB och byta brännare istället)
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Som nämnts händer det inte mycket på utvecklingsfronten här, bara lite påklistrade digitala styrningar. Men riktig el-tändning bör man ha....om du känner dig trygg med din A3:a så satsa på en brännare av samma typ, men "modernare".
Tyvärr är begagnatpriserna helt uppe i det blå, för några månader sedan gick det att pruta rejält på de som red på vågen och visste med sig att priset var helt fel. Nu verkar det dock som att de som säljer har bestämt sig för att dagen pris är rätt. Sålde själv två beg. brännare till fantasipriser i våras, men det är inte lika roligt när man ska köpa
/Vednisse
/Vednisse
