Optimering.
Optimering.
Inlägg av 522167 »
Jag tänkte höra om lite tips.
Jag har en Ecotec Bioline20 med en Ecotec 3006 styrbox. Jag har för ett tag sedan haft service på brännaren och bytt internskruv. Vid det tillfället så justerades lite inställningar t.ex matningen till -20% nu på sommaren.
Sotet var innan servicen helt svart och nu är den brunaktig men sotet ska väl vara grå-vit om förbränningen är optimal?
Vad kan jag mer göra för att få förbränningen bättre? Kanske har jag för lite drag så jag måste justera att dragluckan inte öppnas för fort?
Alla tips är välkommen.
2pl, 280kvm (2 lgh á 90kvm & källare 100kvm) Ecotec bioline 20 -09, Norrahammar 2100 Panna -77
deasstore
Re: Optimering.
Inlägg av deasstore »
Dragluckan ska du itne behöva justera på. Den ska ju öppnas när draget är högre än det inställda värdet.
Om du justerar så att luckan öppnar senare = öppnar vi högre drag. Vilket i det stora hela gör att du släpper ut mer värme till kråkorna.
Re: Optimering.
Det är snudd på omöjligt att få helt optimal förbränning! Dom som enbart har vit/grå aska kör med luftöverskott!
Dragbegränsaren gör just det: begränsar draget när det överstiger ett visst nivå. Vid att ändra denna inställning sker det inte ett skvatt just nu men när temperaturen sjunker blir det problem med luftöverskott.
Hade dragbegränsaren varit ett spjäll hade saken sett annorlunda ut men det är just därför dragbegränsaren är byggt som den är: den ger automatisk reglering.
deasstore
Re: Optimering.
Om det är sot dvs inte flygaskan som man oftast tittar på i botten. Då låter det som att det stämmer bättre. Mörkare sot blir det med för lite luft förhållande till bränsle som ligger och brinner.
Eftersom servicesnubben minskade på matningen så blir det mer luft i förhållande till bränslet.
Om det var askan du menade så är det som icscap säger. Får man vit-grå aska så har man luftöverskott. Askansfärg kan vara lite varierande beroende på vem som tillverkar.
Antar att han inte justerade utan att göra en rökgasanalys.??
522167
Re: Optimering.
Inlägg av 522167 »
Han gjorde ingen rökgasanalys. Jag ska dock köpa en rökgastermometer idag så ska jag se vad den ligger på. Finns det någon gräns eller börvärde på rökgastempen?
Re: Optimering.
Så lågt som möjligt utan att det orsakar kondensproblem.
522167
Re: Optimering.
Inlägg av 522167 »
Men vart är den bäst att sätta termometern? Direkt bakom pannan i Kanalen mellan pannan och skorstenen?
Re: Optimering.
Man ska mäta en bit innan dragbegränsaren, resten har mindre betydelse då temperaturen inte ändras så värst mycket på vägen.
