vilken focus
vilken focus
Är i pannbytar tagen å tittar på focus Pe-20 och Focus Pe miljö
Liggande tuber i pe 20 kräver väl lite mer underhåll
fördel att kunna montera brännaren på valfri sida
Miljö har stående så det kräver mindre underhåll
men endast montering för brännaren fram
Kommer köra Ecotec bioline 20 passar i båda bra skulle jag tro?
om man bortser från dessa skillnader vilken är bäst ?
Har inget emot att sota lite då och då
måste aska ur minst en gång i veckan i nuvarnade panna på vintern
Ecotec bioline 20 Ctc 265b -69 . Rindi pellets . Värmer 170 m2
Re: vilken focus
Hejsan.
Jag har PE-20 ,o tycker inte dom liggande tuberna är nåt problem.
Har du bara bra drag ,så tror jag det är en jättebra panna.
Hos mig funkar det sådär ,men det är pga draget i skorstenen ,så jag måste skaffa en rökgasfläkt.
Det är väldigt enkelt o smidigt att sota ur pannan iallafall.
Det finns en film på youtube ,där dom visar hur sotningen går till ,o dessutom med ecotec-brännare.
Här är länken: http://www.youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
Är själv väldigt sugen på en ecotec-brännare..
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Re: vilken focus
Bra drag har jag så det ska inte vara ett problem.
Har du eldat i den med ved?
Re: vilken focus
Jag köpte inte med vedtillsatsen ,den är väl ingen höjdare som vedpanna.
tror inte den är miljögodkänd för det heller.
Men som nödeldning så funkar det ju säkert.
Re: vilken focus
nej super bra att elda ved i är den säkert inte , men kan aldrig tro den är helt usel heller
Re: vilken focus
Den är helt usel att elda ved med. Nödeldning om der blir strömavbrott kan fungera en kortare tid med mycket passning. Det är inte heller tillåtet att värma hus med ved på det sättet.
Varför ska du ha en så gammal och dyr panna nu när det finns bättre och effektivare pannor att välja på?
för 4 år sedan kostade PE20 2100 och nu kostar den 26000, inte en finsk aluminiumpenny har lagts på produktutveckling under tiden.
Vad har du för verkningsgrad på PE Miljö? Ingen som vet.
Tror du kommer att ångra dig.
En skaplig österuropeisk vedpanna kostar mindre och har bra verkningsgrad både med pellets och ved.
Acktank måste du ju skaffa i vilket fall som helst.
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
- Gallringsobjekt
Re: vilken focus
Kan bidra med mina erfarenheter efter 2 år med denna panna (+ CTC bio brännare). Dom liggande tuberna orsakar inga större problem, visst måste man sota lite oftare med liggande (sotar efter ca 500 - 700 kg för att hålla verkningsgraden hög). sotningen går mycket snabbt, brukar stänka brännaren, äta frukost (helg frukost tar drygt 1 h
) och sen gå ner och sota pannan. 15 min senare är den igång igen, nysotad och fin. Vill man ha mindre underhåll ska man nog satsa på en med stående tuber, kan tänka mig att sotningsintervallen kan förlängas då. Men det är absolut ingen dålig panna i mitt tycke.
/Rikard
/Rikard
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
Re: vilken focus
Är bara att skriva rekomendationer på bättre pannor i samma prisklass 24000kr som tar uppåtbrinnande bränare. Att bara skriva att det finns bättre pannor hjälper inget.
fram med namn så jag kan kolla på dom ,vill ju ha en så bra panna som möjligt för pengarna
verkningsgraden på pe miljlö är 90% enligt metrotherm och 92 för pe 20.
Om jag eldar kommer det bli mot acctank.
om jag bara behöver sota efter 700 kg så blire inte många besök i pannrumet .
Re: vilken focus
Du måste ju först bestämma dig om du ska elda
1. Ved och pellets mot acktank = vedpanna
2. Pellets mot acktank = laddpanna
3. Pelltes utan acktank = pelletspanna
De två focusmodellerna PE20 och PE Miljö är pelletspannor och de ska inte eldas mot acktank.
Re: vilken focus
Nej kommer inte elda pellets mot acktank .Acktank ska jag ha för solvärmen och dom få gånger det kommer eldas i panna .
tittat på ctc effecta m,m men ser inga fördelar med dom förutom att alla har stående tuber
men det har miljö också och som sagt att sota någon gång om året dör jag inte av .
Focus har mycket hög verkningsgrad dom anndra är inte sämre men inte heller bättre
dessa kostar en bra bit över 30 000
Som Jag ser det
PE-20
- ligande tuber
+bra verkningsgrad
+Lätt sotad
+Kan eldas med ved
+Brännaren kan monteras på valfri sida ( vilket är ett STORT plus för mig)
+pris
Miljö
-endast fronmontering av brännaren
+bra verkningsgrad
+kan eldas med ved
+stående tuber
+pris
Som Jag ser det
PE-20
- ligande tuber
+bra verkningsgrad
+Lätt sotad
+Kan eldas med ved
+pris
Miljö
+bra verkningsgrad
+kan eldas med ved
+stående tuber
+pris
Re: vilken focus
Jag tror du kommer bli nöjd med PE-20 ,jag hade också en CTC 265 innan.
O även fast focusen inte är high-tech ,så är det en stabil panna ,som dessutom har bra pris o bra prestanda.
Re: vilken focus
Finns många bra pannor där ute men för mina behov och krav så är focus bäst tror jag.
Har dåligt med utryme för en panna som måste ha brännaren fram .
Re: vilken focus
Skall du hämta varmvatten både från panna och acktank då?Hagström skrev:Nej kommer inte elda pellets mot acktank .Acktank ska jag ha för solvärmen och dom få gånger det kommer eldas i panna .
Det normala är ju att man hämtar varmvatten och värme från acktanken om man installerar en sådan. Och då bör även pelletsen ladda tanken dvs du behöver en laddpanna. Annars blir nog inkopplingen "special".....
Re: vilken focus
special kan jag inte säga att det blir men när tanken annvänds kommer inte kranvatten tas ur pannan.
Kommer inte införskaffa allt nu bara panna å koppla in den plus att förberdeda för tank å sol. det får jag ta när pengar å tid finns
- Lärjunge!
Re: vilken focus
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
