Plåt i vecko förådet....
Är det att rekommendera eller kan det bli statisk (brandfara) i sådana fall.
(har för mig att jag läst något sådant tidigare)
Min tanke är att minska friktionen så att pelletsen glider ner till skruven lättare.
Kan tillägga att det är inte några stora bitar jag kommer att lägga in,
och i sådana fall blir det färdiglackad takplåt
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Plåt i vecko förådet....
MAFAs förråd är ju i galvplåt...
Tror inte det ärnågon fara alls
/johan
/johan
Vill du vara bomsäker så jorda med en grön/gul installationskabel FK 1,5 i närmsta kopparrör.
Skall till och lämna in mallar för att få plåtarna färdig klippta till veckan.
Funderar nu över hur man bäst fäster dem.
man skulle kunna:
Vad skulle ni använda?
man skulle kunna:
- Limma dem (Finns det risk att limmet släpper med tiden) (vilken typ av lim)
- Spika (Känner inte att det är jätte hållbart, men mycket enkelt)
- Skruva (Hållbart, men det blir en liten skruv skalle som sticker upp)
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Har du tankt på att nita. Finns ju popnitar som är trycktäta om du är rädd för damm vid bulkpåfyllning.
Men nu var det väl frågan om ett veckoförråd då lär ju "vanliga" nitar fungera lika bra.
Edit: Läste en gång till och det verkar som om du skall lägga plåten på en trä-/skivkonstruktion om jag fattat rätt och inte göra förrådet i plåt??
I så fall hade jag nog valt att skruva fast plåten trpts att det sticker upp en "liten" skalle från skruven.....
lim och några spikar i hørnen før att hålla platterna på platts.vanligt monteringslim borde gå bra.
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
Då var plåten ditlagt
tog och skruva för att lättare kunna ta bort plåtarna om man skulle behöva det.
Behandla plåtarna med både cleaner samt vax innan jag skruvade fast dem,
det blev mycket halare, skall ta och göra lite arbete på brännaren sen blir det till att test köra.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Angående korsningen, de kan vara i princip vilken leding som hels. Den behover absolut inte vara 1,5kvadrat, den bör dock inte vara gulgrön, det är bara skyddsjord som får vara det.
korsningen ?????? Vad menar du?
Det är ju hopplöst att skriva på telefon. Den ändrar ju hela tiden. "kopplingen" ska det vara.
