bioline 20 i ctc 265b
Hagström
Inlägg av Hagström »
kommer det funka med en sådan i en ctc265b .
Är det en bra brännare i övrigt , måste man ta hit behörig installatör för att ändra i inställningarna?
Ecotec bioline 20 Ctc 265b -69 . Rindi pellets . Värmer 170 m2
Hagström
Re: bioline 20 i ctc 265b
okey nåt svar har jag inte fått eller nån synpunkt alls så jag gissar på att det funkar fint.
det är ju nog med utryme uppåt för en sådab iaf .
har köpt en bioline 20 med ny motor och ny servad för 4500kr tycket det låter biligt eller vad säger ni :roll:
Om det kommer att fungera beror, till stor del, på om det finns tillräckligt mer utrymme över brännarkoppen, 15-20 cm behöver du. Hur mycket din panna har vet jag inte men det är väl "bara" att mäta.....
Inställning kan du göra själv, man måste inte ta dit en installatör men det kan vara bra....
Priset för en nyservad "maskin" låter bra. Köpte själv en begagnad brännare 2010 men den fick jag betala 6700:- för. Plus att jag fick köpa en ny givare (650:-) till den då den gamla hade följt med pannan till skroten.
Om du är intresserad kan jag skicka dig en manual på brännaren, pm:a i så fall din mejladress till mig.
Hagström
Jo utryme upp är inga problem .Får se hur den funkar mot min pellx 20 som brännarröret sjungar på sista versen på.
hur kommer man åt dom andra inställningarna som *bara* service folk kommer åt . Min far har en bioline med å den kräver lösenord.
ctc79
Inlägg av ctc79 »
Hej Hagström,
det funkar , har kört den kombinationen i 5 år nu.
Du behöver ha en adapterplåt och packning till oljebrännhålet.
Jag köpte den ny med installation för mycket många mer pengar än du, men så svårt är det inte att sätta dit det.
Plocka ur bottenisoleringen så får du mer askutrymme, jag tömmer ändå varje vecka på vintern och varannan på vår/höst.
Jo, jag svetsade ihop en annan baffelplåt, som ger en större tvärsnittsarea in till veddelen.
CTC Easyflex, Ecotec Bioline 20, Tigex 25 draglucka, NVI skorsten, ERA 10 motorshunt. Pannan installerad juni 2014.
Hagström
Tänkte lämna en raport på bytet av pellx till bioline 20
det funkar mycket bra tycker jag , efter lite inkörning så funkar den som en klocka .
inga stopp på hela vinter sotar efter ca 100 timmar då har rökgaserna stigit med ca 20 från 150 till 170
men skulle nog knna vänta ännu längre. för micg är det över två veckor.
Med pellxen fick jag lov att sota varje vecka för at inte få smällar.
Kör nu med mycket dålig pellets , mycket spån men brännaren tar allt .
Sen att det går åt mindre pellets än förut är ju bra, vid 20 minus så har den tagit ca 2.5säck om dagen mot 3,5 med pellxen .
så bara + än så länge servar den så gott det går ,hat haft isär växellådan som är rätt ny och det var fullt med fett som var mjuk men som låg där det inte gjorde, men det tar 5 minuter i samband med sotning att göra det så kommer göra det med jämna mella
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Låter bra. Kom dock ihåg att uppdatera profilen så att Biolinen kommer med där :)
