BOTTENSKRUV
lasseemil
BOTTENSKRUV
Inlägg av lasseemil »
Hej allihopa!
Jag undrar om någon kan tipsa om var man kan få tag på en bra bottenskruv, ca 4meter, kärnlös eller inte.
Tänker bygga ett bulkförråd i källaren då jag tröttnat på hanteringen av säckar ( blir ju inte yngre precis ).
Mvh Lasse
Re: BOTTENSKRUV
http://www.sveaverken.se verkar vara ganska stora när det gäller skruvar, både med och utan centrum.
Sen finns Mafa http://www.mafa.se/pdf/Manual_Maflex_SE_rev3.pdf som jag själv kör med.
Volvoslav
Re: BOTTENSKRUV
Inlägg av Volvoslav »
Rotage i Kvänum http://www.rotageagri.se/ är lätta att prata med och är aldrig omöjliga. Jag har köpt skruv av dom när jag behövt.
Panna: CTC 265B -77.
Pelletsbrännare: Viking 9990.
Ackumulatortankar 2x500L.
Bulkförråd 5,9m3.
Varmvatten med värmeväxlare kopplad på tankarna och styrd av flödesvakt(hemmabygge).
lasseemil
Re: BOTTENSKRUV
Tack så mycket för tipsen, det blev en från Mafa.
Jag håller på att göra en ripoff av ditt förråd Volvoslav, men har en fråga angående skruven.
Är den bara fäst i motorn/vinkelväxeln, och isåfall, ligger den löst i lådan?
Volvoslav
Re: BOTTENSKRUV
Hej.
Ja den är bara fäst i motorn/växeln.
Viktigt att du får rotationen åt rätt håll så att den roterar mot bakkant av lådan och inte vill rotera ut i förrådet om du förstår vad jag menar. Det påverkar ju dessutom om du skall ha den ena eller den andra sida av golvet förskjuten över skruven. I mitt fall roterar skruven åt vänster (sett från växeln) och matar ut pelletsen till den lilla lådan.
Bulkförråd 5,9m3.
lasseemil
Re: BOTTENSKRUV
Jag misstänkte att det var så, men bra att få det bekräftat.
Angående rotationen så blir min i högervarv istället, tur att jag väntade att bygga lådan tills skruven kom :) !
Det kommer kanske lite bilder om och när jag har listat ut hur man lägger upp dom.
Med lite flyt så blir jag kanske färdig med förrådet nu i helgen.
Tack för hjälpen så länge!
Mvh Lasse
Volvoslav
Re: BOTTENSKRUV
Spännande, det är alltid roligt med lite projektbilder.
Lycka till!
Bulkförråd 5,9m3.
lasseemil
Re: BOTTENSKRUV
Då ska jag göra ett försök med bilderna.
Bild sett inifrån förrådet, panna och nuvarande veckoförråd
Bild resterande bilder är tagna från veckoförrådet
lasseemil
Re: BOTTENSKRUV
Jaha, då var helgen slut, och jag med :) .
Hann inte färdigt med förrådet men kom ganska långt ändå, så det kommer bilder i början på veckan.
Jag mätte vinkeln med en gammal gradskiva som jag hittade och det blev 23-24 grader ungefär, jag utgick inte från någon särskild vinkel utan det fick bli som det blev. Har provat med lite pellets och det verkar funka, men det vet jag först i skarpt läge. Återkommer om detta.
Lasse
Volvoslav
Re: BOTTENSKRUV
Jag tycker att du kom riktigt långt!
Ett hett tips är att du provar med mindre mängd innan du beställer bulk.
Jag körde en pall innan jag beställde min första bulkleverans för säkerhets skull.
Det vore ju tråkigt att upptäcka att något inte fungerar som tänkt när förrådet är fullt.
Snåla inte med silikon i skarvar och hörn.
Det ser riktigt bra ut!
Bulkförråd 5,9m3.
lasseemil
Re: BOTTENSKRUV
Tack så mycket! Och tack för tipset om mängden, hade kanske inte tänkt på det i min iver att komma igång.
En fundering jag har, varför är det så viktigt med ett absolut tätt förråd förutom den uppenbara, att det dammar? :?
lasseemil
Re: BOTTENSKRUV
Hej hopp!
Medan ni funderar på min fråga så kommer det lite mer bilder från bygget.
Jag tror det framgår av bilderna att det är väldigt trångt i min källare, nu är det inte
mycket golvyta kvar. :)
Re: BOTTENSKRUV
Ser bra ut det där. :)
Som svar på din fråga räcker det uppenbara, hade ett litet läckage sist jag fyllde pga. manluckan verkar ha slagit sig lite så den låg inte mot tätningen. Tog väl en 20-30 sekunder så var det så mycket damm i luften så det gick inte att andas i pannrummet, det var bara att gå ut och stänga dörren.
Pelletsdamm är som tårgas när det blir lite mängd i luften.
Volvoslav
Re: BOTTENSKRUV
Jag har ingen egen erfarenhet av läckage men jag kan tänka mig att det inte är en trevlig överaskning.
Som sagt, snåla inte med silikonet.
Blir spännande att höra hur det gått efter första provkörningen. :D
Bulkförråd 5,9m3.
Re: BOTTENSKRUV
Angående silikonet. Om förrådet inte är i det närmaste vattentätt, så kommer det att damma kopiöst i rummet intill. Mitt förråd läcker som ett såll. Ibland 3mm trämjöl på alt. Så det blir att städa efter tankning. Jag tejpar dörren så det blir kvar i pannrummet. Nån gång har det blivit ett moln i skorstenens topp.
