Min brännare ger en mycket fin ask (efter vad jag tycker).
Men den blir helt vit på undersidan av brännar röret.
Hade inte så på förra brännaren/pannnan.
Tyder detta på tjuvluft någonstans?
Brännar justering
Brännar justering
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Brännar justering
Nu e jag inte med på vad du menar?? vilken e nya å gamla pannan?? eller brännaren?? Blir det vitt i pannan har du ett stort luftöverskott som kan bero på för mycke fläkt eller för liten matning.Har du bytt panna så kan draget ändrat sig å brännare fått mera luft än den ska.
Ok lite dåligt förklarat kanske...
Bytte panna till denna säsong samt brännare, och i min nya så har jag i mitt tycke mycket fin aska fin färg på pann väggarna men på undersidan av brännar röret så är det vitt
Något som jag aldrig upplevde med gamla panna/brännare
Därför så börjar jag att fundera på om det kan vara så att det är tjuvluft.
Det känner jag till men det är alltså bara undersidan av brännar rört som blir vittEldvin skrev:Blir det vitt i pannan har du ett stort luftöverskott
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
NU e jag me!! Kan va så ,att du har en glipa mellan yttre å innre röret i brännarn,å då kommer luften på fel ställe.Men det e som sagt bara en teori!
Tackar!
Skall kolla detta, blir till att plocka bort brännaren då jag skall elda lite i brännaren så fort ved pluggen kommer.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Om du har nån kompiz som behärskar tumstock å svets så gör ni en sån plugg skälv.
