Focus PE-20
Anders75
Re: Focus PE-20
Inlägg av Anders75 »
Liten uppdatering....drog ju tilluft fram till brännaren o tyckte det blev bättre ,men jag vet inte..
Nu när det är 0-gradigt och snöigt ,så rök det in vid uppstarten igen
Blir inte riktigt klok...
Nu funderar jag på skorstenen igen , finns det nåt enkelt hemmapular-sätt att kolla om draget är ok?
Tycker det är ganska bra ös i skorstenen ,det lilla jag har provat är att tänt en tändsticka o tagit bort sotluckan på muren ,o lågan sugs in o släcks omgående.
Det kanske inte ska mycket till...
Nu provar jag en annan sak ,har lagt en plåtbit så sotluckan är lite öppen.
Funkar det så är ju dragbegränsare lösningen på problemen!
O hittills verkar det bra.
Inlägget blev lite rörigt ,hoppas ni förstår det ni läser...:)
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
msh16
Re: Focus PE-20
Inlägg av msh16 »
Har du mätt upp effekten på brännaren?
Anders75
Re: Focus PE-20
Nej ,har jag inte gjort.
Bra med sådan tips...
Har för mig att det står nånstans här på forumet hur man gjorde.
Får söka!
Anders75
Re: Focus PE-20
Ytterligare en fundering...var uppe o mätte skorstenen.
O kanalen som jag använder till pannan är ca 22x12 cm ,o ca 7m lång
Kan det vara för klent?
Kanske är därför jag inte får det att funka 100%...vad tror ni?
O kan det vara så ,att en rätt inställd dragbegränsare eventuellt skulle lösa mina problem?
Vednisse
Re: Focus PE-20
Inlägg av Vednisse »
Min spontana tanke är att den skorstenen borde räcka mer än väl om inte inget konstigt föreligger.
Inte en massa 90gr böjar på rökröret i källaren? Dessa minskar draget ganska rejält.
Har du dragbegränsare så kan du ju även se hur mycket drag du har i pipan.
/Vednisse
Anders75
Re: Focus PE-20
Tack för svaret, den är så rak en murad skorsten kan vara ,som är murad 1934...
Den är ju inte helt slät på insidan ,men tittar jag ner i kanalen så ser jag ända ner till botten...
Anders75
Re: Focus PE-20
Har nu provat med dragbegränsare...fick tag på en KW 012 eller vad den hette.
satte dit den nyss ,o hittils har den rört sig 3 gånger ,det blåser lite grann.
För att kolla draget ,är det bara att skruva in tyngderna tills luckan börjar öppna sig ,o sedan mäta hur långt in vikterna är eller?
Taxen
Re: Focus PE-20
Inlägg av Taxen »
Jag har precis samma mått som dig på skorsten och dragbegränsare.
Du har bild på luckan hur du skall justera den.
Jag har min inställd på 12mm om man tar en tumstock och mäter från luckan till den inre "muttern".
Den är stängd när pannan är kall och öppnar eftersom rökgaserna ökar.
Ställde in min för 4 år sedan och har inte rört den sen dess.
Anders75
Re: Focus PE-20
Ok,skall muttrarna sitta ihop?
om jag mäter 12mm från den "släta" delen av luckan till innerkanten av den innersta muttern ,om du förstår vad jag menar så får jag lite rörelse på den.
Taxen
Re: Focus PE-20
Inlägg av Taxen »
Ja,precis.Mät från luckan och till muttern.Du gängar ut den inre och låser med den yttre.
För pellets skall det vara mellan 10-15.
Anders75
Re: Focus PE-20
Nu har jag kört lite,när brännaren inte går så står luckan stängd.
När brännaren börjar gå så börjar luckan röra på sig ,men den är inte öppen hela tiden ,utan den öppnar sig lite ,stängs...öppnar igen..o håller på så.
Hur är din?
Öppnad hela tiden ,fast den öppnar mer eller mindre ,o inte helt stängd nån gång under drift?
Hoppas du förstår hur jag menar..
ronald
Re: Focus PE-20
Inlägg av ronald »
Låter som den gör sitt jobb.. :wink:
Anders75
Re: Focus PE-20
Det låter bra det!
Då får man ge sig på nästa projekt!
Tack för all hjälp!!
Eldvin
Re: Focus PE-20
Inlägg av Eldvin »
Helt rätt!! Finns det inkomster så finns det utgifter!! En ventil i taket borgar icke för nödvändig lufttillförsel.Den varma luften i pannrummet stiger upp mot ventilen ock motar Olle i grind!!Ner med spirorör mot golvet.Och som du tror,har du för dåligt drag så tar dragbegränsaren långledigt!! Du kan kapa av en del av baffeln,men då ska det va bra illa!! Då kanske en rökgasfläkt e å föredra.
Anders75
Re: Focus PE-20
Ska prova som det är nu ,just nu har jag inga inrykningar vid start.
Rökgastempen ligger på 170 grader nysotad ,efter en vecka är den uppe i 180.
Så den delen känns ok ,får se nu när vi går in i fuktigare o varmare tider.
Fortsätter prblemen så är ju rökgasfläkt enda lösningen.
Undviker helst det ,då dom är svindyra....
Har kollat lite ,o man får ju ge minst 5000 kronor...
