Pellets i pannan
skalman65
Pellets i pannan
Inlägg av skalman65 »
Har efter pann byt fått lite olika problem.
bland annat att jag nu alltid har ca två nävar med oförbränd pellets i pannan.
Detta trots att jag har både broms och stopp.
Stoppen installerade jag för ca månaden sedan men det hjälpte knappt någe.
vad kan man mer tänka på här.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Eldvin
Re: Pellets i panan
Inlägg av Eldvin »
Kolla skruvens vinkel.Har du en kort slang så skaffa en längre så pellarna kan krocka lite på väg ner å dempa farten ,kolla farten på fläkten.
Jakob
Re: Pellets i panan
Inlägg av Jakob »
Ja fläkten kan aldrig blåsa ut pellets på det där viset. Det måste vara olycklig "full fart" ner i fallröret som gör detta.
johano
Re: Pellets i panan
Inlägg av johano »
Kanskke att du haft detta tidigare också fast att pellarna brann upp inne i pannan och nu hamnar i asklådan som verkar ligga djupare (svalare) så de "överlever"?
/johan
skalman65
Re: Pellets i panan
Johano skrev:Kanske att du haft detta tidigare också fast att pellarna brann upp inne i pannan
Kan mycket väl vara så , förra pannan så satt brännaren i nedre luckan på pannan dessutom.
På min nuvarande så brinner dock pelletsen upp längst in i ask lådan
samt att det är ganska mycket tjärliknande på väggarna där.
(antar att värmen är högre där)
Eldvin skrev:Kolla skruvens vinkel.Har du en kort slang så skaffa en längre
Har ca 45 grader på skruven slangen är idag 85 cm.
lägger in en bild hur det ser ut.
Jakob skrev:Det måste vara olycklig "full fart" ner i fallröret
Frågan är bara vad man gör åt det, monterar in en broms till i fallröret, på motsatta sidan
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Eldvin
Re: Pellets i panan
Inlägg av Eldvin »
Ja ser det nu!! Blir en välldans fart!! prova på nått sätt å få ner farten!
Eldvin
Re: Pellets i panan
Inlägg av Eldvin »
Fick en ide :idea: !! Om du tar ett rör från skruven som går rakt ner å sätter på en 45gr vinkel så slangen får en flackare lutning?? Kan gå! värt å testa i alla fall!
Re: Pellets i panan
Finns färdiga pelletsbromsar. Kolla res dels firmorna.
johano
Re: Pellets i panan
Inlägg av johano »
Jag byggde en egen broms genom att klippa ut en halvmåne med ett "fästöra" i 2mm stålplåt, bockade örat i en ca 45grader och skruvade fast det i fallrörsböjen så att pelletsarna som rasar ner träffar
plåtvinkeln och bromsas upp rätt effektivt.
/johan
skalman65
Re: Pellets i panan
Nu har jag en broms sen tidigare, men jag har funderat på möjligheten att montera in en till
(på motsatta sidan) , så pelletsen skulle studsa från ena bromsen till andra......
Hur högt upp skall man sätta den (avstånd från den första)
Att sänka vinkeln, ... hade problem under hösten pga att vinkeln var för dålig, så pellets spånet stannade mitt i slangen så det vart ett stopp för pelletsen, så därför fick jag höja upp röret.
Men pröva kan man
Johano skrev:Jag byggde en egen broms genom att klippa ut en halvmåne
Var det svårt bökigt
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Re: Pellets i pannan
Tog och gjorde ett försök att klippa till en broms till, vart inte den vackraste samt att plåten var aningen klen.
Så nu sitter det två bromsar i fallröret, samt stopp i brännar röret låter lite som ett klockspel, men men
Men resultatet vart klart godkänt, nu har jag inga pelletar i asklådan,
men är tvungen att se till så det inte är för mycket aska i brännar röret,
för att det skall förbli så, men det skall man göra ändå :lol:
Trevligt när saker börjar att flyta som man har tänkt sig.....
KMP Pellex 21
Bulkförråd
