Solar venti
- Späd planta
Solar venti
Är det någon som har erfarenheter av installation av en Solar Venti i huset?
http://www.solarventi.se/
Finns både som endast luft och hybrid(luft och vatten). Är det lönt att koppla in hybriden till en acctank på 500L?
Lite nyfiken på detta, men vet inte vad man får för pengarna. Misstänker att den största vinsten gör sommarstugeägare. Bor själv i 1,5 plans villa på 174m2.
Kom in med kommentarer på detta!
Tellus VA 15
500 Acctank
Laddomat 21
500 Acctank
Laddomat 21
Re: Solar venti
Funderat på det ett par år till stugan... men inget som blivit av ännu.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Solar venti
Jag är inne på deras luftsol SV14 alternativt bygga egen för att få luftcirkulation i våran muggiga källare sommartid,styrenheten har även uttag för att styra frånluft på separat fläkt om jag kom ihåg rätt.
Det som gör mig lite tveksam är priset runt 10k känns som man kan bygga nåt liknande själv för runt 3k finns ju en del mycket väl utförda hembyggen på det här forumet + byggahus.se oxå.
Hälsningar Mats
Hälsningar Mats
6.6 kvm plana + EV300 Solarventi + pumpgrupp S2/TDC3
Re: Solar venti
Har byggt en egen med ölburkar som jag målat matt svart total yta ca 2m2, tyvär funkar den lite för bra och min pax fläkt som jag använder är för vek. har nu då det är -5 ute en inluft på ca 50grader vid sol och måste då stänga utav den. är det molningt ute så hålls tempen på ca 30grader vid -5. tänkte jag skulle koppla in ytterligare en fläkt och sätta termostater på dom. använder den till att hålla grundvärmen i ett gästhus på 60m2 och det har varit ca 15grader där inne hala vintern.
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
Re: Solar venti
trail340, har du några bilder att visa, kanske?
TB-Mini, DiomTopp-25K Olja/El/Ved 1986, vattenvolym 190 lit.
Boyta 2 vån. 160 kvm + källare och vind, byggt 1924.
Skorsten c:a 11 m.
Alla fönster u-värde 1.2 (16 st)
Var: Mitt i Skåne
Skorsten c:a 11 m.
Var: Mitt i Skåne
Re: Solar venti
Ska ta lite bilder då det blir varmare ute, just nu -30.
Kollade tumpen på utgående luften på panelen igår då det var -28ute och då var det bara +8 grader på luften men tycker det är riktigt bra.
Re: Solar venti
Ska bli spännande att få se lite bilder på detta
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Solar venti
Det finns mycket liknade om man söker på google. I väntan på bilder kan man titta lite där.
Re: Solar venti
Medans du väntar på bilder kan jag ge lite info iaf.
Har en botten och sidor av plyfa som jag limmat fast 5cm markisolering på.
Har dessutom delat av med markisolering så luften färdas totalt ca 6m innan den går in i huset.
Ölburkarna är tömda
och målade mattsvarta och sedan plasserade i konstruktionen och jag har en 3mm tjock glasskiva över alltihop.
En stor nackdel med denna typ av konstruktion är att det smäller och knakar då metallen utvidgar sig i burkarna beroende på temperatur.
Kommer att göra ett nytt bygge med ventilationsslang till köksfläkt då dom kan fjädra ihop utan att det för med sig en massa oljud.
Fördelen med ölburkar och ventilationsslang är att det är tunn och fin aluminium som värms upp fort, om man tex jämför med tp20 eller liknande.
Ölburkarna är tömda
Re: Solar venti
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Princip som jag byggt, Denna vänder luften 1ggr och på min 2ggr.
Jag har även klippt lock och botten lite ojämt för att få luften att gå lite långsammare.
Det ultimata vore att ha nån typ av spiral i varje "burkrör".
Re: Solar venti
Schysst sida, bra bilder och info!
Blev sugen på att bygga
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Solar venti
Tror inte att luften behöver gå långsammare med hjälp av turbulatorer. Flödet reglerar man väl med hjälp av fläkten. Vad man vill ha är turbulent srtömning genom rören för att få maximal kontakt mellan luften och den varma plåten.
Vill man ha turbulent strömning är det bäst att ha en fläkt som blåser in luften. Har man en fläkt som suger är det lättare att man får laminär strömning. Har testat att suga ut rökfyllda lokaler och att blåsa ut röken. Det är mycket effektivare att blåsa. När man suger får man som röktomma kanaler genom lokalerna där luften strömmar det är ganska intressant att se
Att klippa toppen på burkarna och vrida kilarna som bildas som propellerblad är nog bra för att bilda turbulens.
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
BREDBYN.
Re: Solar venti
Jag har byggt/bygger en simpel lågbudgethistoria med inspiration från några hemsidor på nätet ser ut så här:
Panelen 6w från Conrad,120mm datafläktar från Komplett,termostat från....kommer inte ihåg var det oxå Conrad kanske men den går att ställa mellan 0-120C,kanalplast 4mm + alu profiler från Bauhus,virke + plåt ventiler kallrasskydd från Byggmax,inte riktigt koll på alla kostnader men runt 2500-3000 sek kanske.
Re: Solar venti
Hur varm blir luften?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Solar venti
Vet inte har inte mätt luften men det blåser på bra och jag skulle nog jämföra den med en starkare modell kupevärmare i effekt och värmekapacitet,fick den klar i helgen som var och kunde köra på bra 3-4timmar innan solen försvann förvandlade min sunkiga 70kvm källares inomhusluft till fullt godkänd.
Kan bara citera frugan som brukar vara emot ALLT som sa "varför har du inte gjort detta tidigare !!?
Hälsningar Mats
Använd inte "citera"-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direkcitering borttagen. / Roli moderator
Hälsningar Mats
