Luft/luft eller direktverkande el?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
teufel
Inlägg av teufel »
Vi står i begrepp att bygga ett rum i vår lada som ska bli uppvärmt. Det kommer mestadels bara att behöva vara några plusgrader där, men emellanåt kan vi behöva öka värmen till 20-25 grader på vintern.
Någon vi talade med sa att det med detta användningssätt i så fall blev billigare att köra med direktverkande el än att sätta in en luft/luft-pump. Kan det stämma?
Hade jag kunnat kulvertera en värmeslinga själv till rimlig kostnad hade jag självfallet anslutit rummet till bostadshusets pelletseldade radiatorsystem.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Luft/luft eller direktverkande el?
Jobbar denne någon som elproducent :)
Nu blir detta väldigt förenklat under ideala förhållanden men...
Direktverkande el - mata in ström och få ut lika mycket värme som du matat in ström.
Värmepump - mata in ström och få tre gångers så mycket värme som du matat in ström.
Men sen har du också installationskostnaden/ev. haveri att räkna med men har väldigt svårt att tro det blir billigare med direktverkande hur man än räknar.
Sen kommer du nog att behöva någon typ av stödvärme när/om inte värmepumpen räcker till.
EDIT/
Såg du bodde i Göteborg, ni har väl knappt minusgrader på vintrarna så det är frågan om stödvärmen behövs. :)
Alltså: för att hålla rummet frostfritt behövs energi. Ibland ska det värmas upp till en viss arbetstemperatur och det kräver än mer energi.
Den kostnad som verkligen löner sig snabbt är att isolera rummet ordentligt och ha bra dörr och lagom ventilation, gärna med värmeväxlare om det är praktisk möjligt. Alltså att bevara energin i rummet helt enkelt.
Men det behövs tillföras energi och där är det en avvägning vad som är bäst.
- En kulvert ville medföra en konstant förlust i själva kulverten, den kan dock minimeras med egen shuntstyrning och fjärravkänning av temperatur. Det ville ge en bra värme och bara ett energianläggning att ta hand om.
- Direktverkande el. Enkelt, billig installation, dyr drift.
- LVP. Bättre effektivitet än direktverkande el men mekaniska saker som kan (och kommer att) gå sönder med tiden.
Det hela avvägs mest av vilken energiförlust som finns från rummet, är det ett mycket energisnålt rum kan direktverkande el vara en enkel lösning, helt enkelt för att driftkostnaden är så låg ändå att det inte är värd att spara lite på en mycket låg utgift.
Men om vi tänker ett sadelrum som ska värmas upp kanske ett par gångar i veckan är det ganska säkert att direktverkande el är en förlustaffär, LVP är definitivt rätta valet om inte vattenburen värme dras fram.
teufel
Inlägg av teufel »
Tack för svaren!
Åjo, minus har vi allt minst ett par veckor om året. ;)
Förra vintern hade vi minus i fyra månader.
Nej, det stämmer, en sadelkammare är knappast välisolerad. Framför allt inte i en äldre timrad ekonomibyggnad som hos oss.
Törs man välja en billig LVP som är ihopmonterad och som man kan installera själv, eller ska man gå på de dyrare?
By the way... Där utedelen kommer att hamna kommer den att bli rätt ful och störa en del. Vi hade en vild idé om att sätta utomhusdelen på logen där den inte stör speciellt mycket, men också sätta en dränering genom väggen och ut i ett stuprör.
Skulle det funka?
/P
Skulle det funka
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Min erfarenhet i gemen är att billigt ofta är ganska dyrt i längden...
Att ha utedelen på logen ska nog gå bra, du måste bara vara säker på att dräneringen inte fryser igen.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du kan ju ha en sån fläkt de gånger du vill ha lite varmare.
http://www.jula.se/byggflakt-650-1300-2000-w-411035
Jag skulle hellre valt elektrisk oljeradiator med tyst termostat. Har redan valt till mitt sovrum :)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vi har en Zibro luft/luft som rullar för tredje säsongen utan anmärkning. Enkel att installera själv.
Deras SC1332 säljs på bl.a. JULA, COOP Bygg m.fl. för strax under fem tusenlappar.
Inbyggd frostvaktsfunktion.
teufel
Inlägg av teufel »
Som av en händelse fick vi en begagnad Yukon luftvärmepump av revisorn.
Utbytt hos dem då den inte gav tillräckligt med värme i deras stora hus, men i ett 30 kvm stort rum lär den räcka.
Nån som vet en bra installatör i Göteborgstrakten som man bör ringa?
Dels behöver delarna monteras och sättas ihop, dels fyllas på med köldmedel.
Vad kan det kosta tro?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
