Hjälp ! Sotande Ecoflex...
vatsug
Hjälp, vad är det som har hänt m pannan ??
Började på en ny lev. av pellets i dec Samma som förut, dvs Neova . Pelletsen är mycket jämn o fin i storlek, inget spån alls. Märkte efter ett tag ( när det blev kyligare) att den ville sota lite , minskade då på matn 1% på låg. Kör på samma siffror i låg och min. Började handmata i 10 min. Hamnade då på 370g/ 10 min på låg, matn 46% och fläkt 27 %. Handmatn på hög 530g / 10 min, matn 64% fläkt 36 %. Hade en Värmetekniker här i torsdags , som justerade fläktvärdena. Då var pannan+ skorsten nysotade sen en vecka tillbaka.
Mina värden Låg
02 10,6
co 286 ppm
Nox 68 ppm
T-Gas 159
Lamda 2,01
CO2 10,1
Mina värden Hög
O2 10,2
CO 130ppm
Nox 86 ppm
T-gas 157 ??
Lamda 1,94
CO2 10,5
Nu är sotluckan svart efter ca 5 säckar.
Hur i h....... är det möjligt ??
Med dessa värden borde den väl vara vit innuti ??
Några förslag ??
Mvh Vatsug
Mina värden Låg
02 10,6
co 286 ppm
Nox 68 ppm
T-Gas 159
Lamda 2,01
CO2 10,1
Mina värden Hög
O2 10,2
CO 130ppm
Nox 86 ppm
T-gas 157 ??
Lamda 1,94
CO2 10,5
Några förslag ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
vatsug
Re: Hjälp ! Sotande Ecoflex...
Nåå, var är ni alla Pelletsmonster ??
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Det är väl så att det kan sota med för mycket luft också.
Var fläktvärdena du angett efter justering? Den går med lite luftöverskott, man kan väl ha CO2 på 12%.
Borde bli som du säger att pannan borde snarare bli vit invändigt, Skulle själv vilja ha upp Co2
Kanske är pelletsen??
En kompis har problem med sin biomatic efter senaste leveransen solett, Är en ruggit vass pellets då pannan blev på 21 kW med 80% matning men problemet är att det blir en kaka i koppen som trycks upp som en tunga långst fram på koppen.. Testar nu med att köra den på 17 kW då den sotade med 19 kW fast fläkten är ställd på 75% men den gick kanon på 20 kW med äldre pelletsen o bara 52% fläkt..
Fläkten är nybytt o den låter som den ska..
Kompisen sa att det luktar som man eldar ensilageplast om röken om vindarna gör att röken slår ner på gården, Märkligt är det iaf så jag ska dit o kolla hur det ser ut i helgen..
vatsug
Det låter som min pellets ( neova) stenhård, lite mörk, inte det minsta spån. Vi stod i 3 timmar i pannrummet med testinstumentet. Låg verkar funka bra (matn 46 fläkt 27) men hög, fick dra upp fläkten till 42 ( matn 62 ) för att den inte skulle sota. Har sotat panna + brännare lossat dom 4 skruvarna och gjort ren primärringen, lite spån, kanske 2 kaffeskedar. F-n vet om den inte sotar på hög iallafall. Ska prova att köra bara på låg ett dygn och se hur det blir. Har suttit och lyssnat på fläkten och tycker att den går ner lite i varv just när skruven matar, men jag kanske inbillar mej. Funkar inget ska jag ställa in fabriksvärden på hög 68 matn 40 fläkt. Jag hade 47 matn fläkt 26 förut och 67 matn fläkt 35 innan den började sota. Är nästan säker på att det är hög som spökar.
Flyttar nu ner i pannrummet.
Vi höres.
Vatsug
Vi höres.
Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Hmmm intressant med att du upplever attt fläkten saktar ner då matningen går, Tycker mej ha hört nån nämt detta tidigare men vart o av vem?
Om det är så bör det bli värre ju högre effekt man kör brännaren på då den går längre tid varje gång..
vatsug
Senaste nytt från pannrummet. Det verkar som det är något fel m själva programvaran. Har nu suttit en tid i pannrummet, med avtagen kåpa till pannan. Pannan startar vid 75 grader ( Börvärde 80) på låg pannan sjunker sakta till 73 då går högeffekten in, panntempen stiger sakta till 75-76 , då minskar fläkten. Aha tänker jag, nu går lågläget in redan , brukar vara vid 77. Men vad säger displayen , JO Högeffekt .
Alltså tror pannan att den ska minska fläkten fastän pannan går på högmatning. Har nu "resetat" pannan dvs gjort den strömlös i 5 min. Har även satt samma värden på hög o låg, och nu verkar fläkten gå med samma varvtal hela tiden.Har även handmatat den i 10 min = 518 g . Det stämmer ju väldigt bra, efter som jag låg på 530g/ 10 min innan jag sänkte matn med 1% . Räknade ut att 1% matn borde göra ca 10 g med nu varande pellets. Har nu matn 62% = 518g / 10 min. Ska sota pannan igen efter 12 säckar = Sotig! Sen ska jag lägga in Andre´s 33% på fläkten , så får vi se. Har ju 42% nu.
Har även kontaktat CTC , men dom hade inte hört något liknande. Själv tror jag inte att felet ligger i fläkten, utan i programvaran.
Fortsättning följer.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Men om det ligger i programvaran borde Du väl ändå haft liknande problem tidigare?
Eller har Du lagt in en ny programvara i pannan?
vatsug
Nej , ingen ny programvara. Men fläkten har börjat uppföra sej konstigt. Kan ju va den också.
Mvh Vatsug.
Mvh Vatsug.
biyta 80m2
biyta 80m2
Du skulle gått in i menyn funktionstest när fläkten minskade, där ser man vilket värde programmet styr med. Tex ser man att det blir 100% vid rengörningen.
Bra idé med funktionstestmenyn! Jag har styrning från samma underlev. som gör styrning till Ecoflexen på min komplettpanna och jag brukar gå in i den menyn för att "se vad programmet har för sig".
vatsug
Tack för tipset , det har jag inte tänkt på !
Har nu sotat panna + skorsten+ brännare , suttit och lyssnat , med borttagen kåpa. Fläkten hörs ju väldigt bra när asklådan är tom. Har nu lagt in Andre´s värden på både låg och hög till att börja med. Det betyder Matn 62% och Fläkt 34% tog fläkten 1% högre efter som jag verkar ha dynamit pellets. Matn 62% = 518g/ 10 min. En sak som verkar konstigt , är att när jag minskade fläktvärdet på Hög , så minskade dom i samma takt på låg, fasten den inte var markerad. Mycket konstigt. Nu har jag alltså minskat fläkten från 42% till 34% . Röken såg bra ut, bara vit vattenånga. Minus 13 och vindstilla. Ser allt bra ut om en vecka, ska jag även lägga in låg värdena , dvs matn 44% och fläkt 24 , eller kanske 25%. Dvs 350g/ 10 min. "Stugsittaren" här på forumet kör ju bara på högeffekt har jag för mej . Om man bar kör på högläge kan man då bara sätta 0 på låg ? dvs matn o fläkt.
Ska bli intresant att se hur det går nu. Skulle vara skönt att slippa sota varje helg!
Hälsn Vatsug
ps Kan det va så att instumentet är dåligt ?
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Jag tror att värdet för låg minskade samtidigt som hög är för att programmet har någon spärr så att låg inte kan ha större värden än hög.
vatsug
Aha , där ser man. man lär sej något nytt varje dag.
Vatsug.
Vatsug.
biyta 80m2
biyta 80m2
Jepp som Ja skrev så går de inte ställa låg högre än hög..
Om du ställer fläkt på 0% är läget avaktiverat
