UNO varmvatten= sant no no :(
Stroker
Re: UNO varmvatten= sant no no :(
Inlägg av Stroker »
Gjorde en liten ovetenskaplig test men ändå- Jag blev förbluffad. Pannan var igång när jag gick förbi så jag bara stängde ventilerna till pushen och klockade från 70-80 grader. Det tog ganska exakt 9 minuter.. 9*4 =36 och du skrev 26. Det kan kanske stämma med de där 16 kw iaf och då måste det ju vara kalk som spökar. Ska köpa en dunk 12% ättika eller motsvanade och köra igenom snarast. :P
ronald
Inlägg av ronald »
skadar ju inte att köra avkalka igenom om du vill.. :)
MEN 26 min var väl bara som ett ex på 100 % verkng.. :wink: (10 min svinn!)
Tror mer på stort hus m2 med garage+ bubbelpoolen suger energi sammtidigt...
Kanske skall köra lite kallare temp i garaget (10 C)?. ...Källare om du nu inte har sov/lekrum kanske 15 C?
Stroker
Inlägg av Stroker »
Anledningen att jag mer och mer tror på kalk är just att om vattnet får lite tid på sig i spiralen så blir det varmt..Kanske tankefel men jag tycker det verkar logiskt. Kan inte skada att avkalka. Har en borrmaskinspump och i värsta fall får jag köpa ett par meter slang till. Tänkte köra allt i en 30 liters vintunna av plast och eftersom det är varmt i pannan borde de synas snabbt om det finns kalk.
Vad som gjorde mig häpen var att jag har ett kollegieblock jag brukar notera i som ligger i pannrummet och där såg jag på en sida att min gamla TMV Attack 2000 med B16GL tog 50 minuter för att värma 16 grader vid ett tillfälle när jag mätte -från 62 graders start till 78 graders stopp .. därav min häpenhet. Nu fanns där mer vatten i den pannan då beredaren var inbyggd på 105 liter men ändå. En väldig skillnad tidsmässig upplevde jag. Här kunde man ju nästan se hur tempmätaren rörde sig :)
Alla utrymmen är mer eller mindre använda. Garaget har jag mina maskiner och en av mina MC samt i källaren mitt kontor samt ett sovrum.
Anders
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Vet inte hur slingan är utformad, längd etc. i Uno'n, men det kan vara en dålig konstruktion. Vi höll på med en panna för några år sedan som gav varmt och kallt vatten om vartannat i intervaller fast panntempen låg på över 70gr hela tiden. Till sist slet vi ut slingan och blev förvånade när den såg ut som ny, lösningen fick bli en beredare efter pannan för att lösa problemen.
Kalk i slingan kan ge liknande symptom, det kan även bli beläggningar utanpå om man har "udda" vatten eller om det blir reaktioner pga. olika metaller i systemet... borde iofs inte påverka i ett slutet system med dött vatten. Men jag har sett detta vid ett tillfälle, spriralen såg ut som en stor klump utvändigt.
Angående Vikingen kan du köra den på 18kW, men om det går i din panna är en annan fråga. Verkar ju vara enormt motstånd i den. har du mätt undertrycket i fallröret/brännarkammaren?
/Vednisse
Stroker
Inlägg av Stroker »
Har inte mätt undertrycket (skulle varit intressant man har inget att mäta med) men går px:en ska väl B16 fungera. Jag tror dessutom att pannan aldrig blivit helt rengjord sedan den var ny och då är det bara en massa skit på turbulatorerna som skulle kunna hindra draget. Ja den där askfällan som det snedställda plattjärnet utgör borde oxå vara en propp.
Som sagt innan. Draget har varit ett problem tidigare men då på andra hållet. Stängde jag inte spjället helt startade inte B16.
Andra Unoägare verkar inte ha något problem med varmvattnet.. förresten. duschade för en stund sedan och hade skitvarmt vatten 5-6 minuter (hade säkert kunnat skålla skinnet av mig) sen blev de mest ljummet.
En sak jag tycker är märkligt är att jag på 145 volt dvs knappt någon fläkt alls enligt andra här som kör med mycket högre volt (jag har ju 180v i uppstartfasen) kan få 16.8 kw med så fin låga och en sådan värme i rökröret. Detta förstår jag inte. Hur mycket skulle jag mata för att ställa fläkten på 160 då?? Jag är ju bara i början av potten ....
Vednisse: Var det inte en laddslinga när det var beläggning på utsidan?
Vednisse
Det var ett sk. kamrörsbatteri avsett för Vv-produktion som såg ut som något från rymden på utsidan..
/Vednisse
Stroker
Inlägg av Stroker »
Duschade en halvtimme idag för att testa och fick till slut avsluta då vattnet aldrig blev kallt.
Vad har då hänt sen sist. Kalken borta.. så var det men det kostade mig en hel del. Köpte 5 liter av avkalkningsmedlet de har på ÖB. Innehåller 20-30%fosforsyra.
Spillde lite hit o dit första gången jag testade och borrmaskinspumpen pajade omgående. Fick inte i några 3 liter med skvalpandet och inget vatten att skölja med.. Inte bra men vad som var värre var att jag tror jag blev förgiftad av ångorna eftersom jag för första gången i mitt liv var farligt nära att däcka där nere i pannrummet. Svart för ögonen och yr och fick sätta mig ner på golvet......tryck över bröstet i en dryg vecka och kraftig yrsel. Ska kolla hela kroppen på måndag hos fabror doktorn.. Varning alltså för detta sätt att avkalka..
Köpte i alla fall en handpump på Biltema som suger i ena slangen och trycker ut i andra och gjorde om grejen (med mask) i går. Tyckte inte jag fick ut speciellt med kalk men jag höll på i två tre timmar och startade pannan sista halvtimmen så vätskan var bra varm Pumpade från en spann till en annan och bytte dessa med varandra.
Som sagt. Nu funkar det.
psau
Inlägg av psau »
Underbart att det funkar men läskigt att det blev så läskiga gaser. Skönt att det inte blev värre än det blev!
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Stroker
Inlägg av Stroker »
Resume:
Trycket över bröstet var hjärtinfarkt nr 2 eller 3 visade det sig. Nr 1 kom när jag bytte till vinterdäck i november.. kommer jag ihåg nu när allt klarnat. man behöver inte få så speciellt ont tydligen. Hade inte ekg:t visat på fel i hjärtat vid doktorsbesöket kanske nästa infarkt hade varit den sista.
Nu är det frågan om det blir ballong eller by pass.. men glad att man överlevde i alla fall och har en chans att vara med en tid till.. Tack förkalkade Uno för det :)
