går åt mycke pellets.
undrar om nån vet vad det kan bero på att pannan helt plötsligt bötja dra väldigt mycke pellets?från c:a16kg per dygn till 32kg per dygn.denna förändring skedde helt plötsligt denna vecka,vi har haft samma pellets hela tiden forutom 8 säckar för en 3 veckor sen.
Re: går åt mycke pellets.
Kanke kallare ute + dax att sota?
/johan
/johan
nä ingen större tempskillnad,tvärtom lite varmare t.om.och nysotad är den,vart absolut ingen skillnad.
micke
micke
Varför går det åt mer energi vissa dagar trots att det är milt ute
Här är några anledningar som kan påverka åtgången
1 blåsigt
2 luften innehåller mycket fukt
3 blåst och fuktig luft
Dessa effekter ger husets isolering sämre egenskaper att hålla värmen inne.
Fuktig luft och blåst kyler
Har det varit -° ute och slår om till +° ökar också husets värme förluster
1 blåsigt
Tillverkar rökgasutrustning
ja vädret ställer till mycket, jag förbrukar ca 3x16kg/dygn, men blåser det och är fuktigt eller minusgrader så ligger förbrukningen på 4,5x16kg/dygn, efetrsom att huset anntagligen är hyperdåligt isolerat
vattenburet värmesystem 2 cirkl.pumpar. Pellex brännare, 2003 (ingen display) chip 5,2 detta kopplat till panna PARCA Norrhammar Norah 3000 från -82 rött zilmet exp.kärl i pannrummet. ingen vv beredare eller ack.tank.
Med tanke på värdet den sista tiden skulle jag gissa på att vinden ställer till det.
- Ungskog
Jag för statistik över min förbrukning och när vi hade denna stormen för ett tag sedan så ökade min förbrukning med 8 kilo per dygn dvs en halv säck.
Nibe City VX 1998
TB Mini 2006 + "pallförråd" 8 kragar högt
L/Lvp Mitsubishi 2010
Öppen spis "gammal"
292kvm 1½+källare
Öppen spis "gammal"
292kvm 1½+källare
Ser askan o fägen i pannan lika ut som tidigare är det nog vädret/vinden som ställer till det, Kan bli liknade om brännarfläkten pajar el inte går som den ska men då märker du det på att pannan kommer sota duktigt
