Temp och tryck i solfångare
Professor Kalkyl skrev:Roli.
Verkar som du har någon form av flödeskontroll då med varierande pumphastighet? Eller... mer om hur det funkar!!
Flödeskontroll nja. Styrboxen känner inte av flödet utan temperaturen uppe vid solfångaren och när den börjar att närma sig den som är i acktanken, om det är den övre eller nedre tempen beror på vilken slinga som förnärvarande laddar, så drar styrboxen ner på pumphastigheten, flödet, för att kunna fortsätta ladda trots att solen kanske skyms av att moln och inte ger så mycket värme eller att systemet har precis startat på morgonen och värmen räcker inte till för att köra pumpen på max.
Professor Kalkyl
Inlägg av Professor Kalkyl »
Roli läs det här!!
http://dalea.du.se/research/archive/5eb ... eb34ab.pdf
Lättare att förstå än mina korta förklaringar!
.///M.V.H Mattias ;)
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Professor Kalkyl skrev:Roli läs det här!!
Intressant läsning. Synd att man inte kan utnyttja lösningen utan att behöva "möblera om" solfångarna på taket.........
Väldigt låg energiförbrukning på deras cirk.pump. Suck, mitt system är ju "dyrt" idrift om man jämför energiförbrukningen.....
