Dåligt varmvatten - Albin Futura
Re: Dåligt varmvatten - Albin Futura
Ja OK, om termostatventilen reglerar genomströmmningen i växlaren är den definitivt skäligt misstänkt.
Troligen är det en blandningsventil av denna typ, fast tvåvägs.
Inuti ser den ut så här:
Mässingsdelen verkar att vara någon form av termostat med ett utgående stift. Troligen reglerar den utsläppet ut systemet så att det håller en jämn förinställd temperatur.
F.
F.
BioNordic Viking B16
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Trähus 125 m2 från 1937
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Mässingsdelen där innehåller ju vax som ändrar volym med temperatur och på så vis justerar värmen genom att trycka stiftet ut/in kontinuerligt och tids nog kan läckage av vaxet uppstå och då funkar inte ventilen som den ska.
Precis som när termostaten på bilen går sönder..
Lägger min röst på denna makapär!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Fritz: Vad menar du med "tvåvägs"?
Den på bilden har tre anslutningar. Jag menar med två anslutningar.
F.
F.
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Ah, så den fungerar som en strypning... Och med tanke hur du beskrev växlarens "renhet" lär den ventil nog ha en del problem också...
Fritz: Okej, hur man kan kalla det blandningsventil fattar jag inte. Men jag är med på funktionen. Vad jag dock inte fattar är vilken nytta kopplingen gör. Det är ju knappast en nackdel med hög returtemperatur i pannan. Man vill ju inte ha skiktning där. Borde det inte gå att plocka ur ventildelen i termostaten.
Som jag förstår det reglerar ventilen andelen använt pannvatten som återgår till värmeväxlaren igen genom ledningen mellan 2 och 3 i figuren på förra sidan. Ju hetare vatten som kommer ut ur värmeväxlaren, desto mera som återanvänds. Blandningsventilen fungerar tydligen så att den stryper när temperaturen på återvattnet är hög. Jag drar slutsatsen att denna ventil antingen har en trasig termostat eller har kärvat fast i stängt läge.
Om man plockar ur ventilen får man ju en viss skållningsrisk. Pannvattnet ligger i intervallet 65-85 grader, och vid fri genomströmming skulle troligen varmvattnet i kran kunna komma upp i nästan lika hög temperatur.
F.
F.
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Jo om det inte finns någon blandningsventil på varmvattnet så är det ju inte så lyckat. Men det skulle ju ge svaret på var problemet ligger.
Helt sant. Men jag vill inte tömma hela värmesystemet, demontera ventilen, fylla igen, testa och sedan tömma igen för att montera den felande ventilen, och slutligen fylla igen. Då räcker det att tömma en gång och att montera direkt. Det blir jobb nog med luftning och annat.
F.
Använd "svara" knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir både svårläst och oöverskådligt om vi alltid använder "citera" knappen (speciellt vid svar rakt under det inläff som avses). Direktcitering borttagen. / Roli moderator
F.
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
De delar som är märkta med 5 i bilden är väl ventiler. Du behöver inte tappa ner hela systemet.
Problemet är att det är just den nedre nr 5 som ska demonteras - den utgör både termostatstyrd blandningsventil OCH avstängning.
F.
F.
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Jag läser inte nått om skållningsskydd. Ar det termostatventilens funktion?
Det var ju också en konstruktion....
Rapport efter kvällens insats: Mitt antagande att blandningsventilen satt i avstängningskranen var felaktigt. Den satt vid 2 på bilden föregående sida. Det var ett riktigt grisjobb att demontera den. Jag var tvungen att såga av nippeln till återslangen för att kunna rotera ventilhuset så att det gick att lossa från kranen till vänster på bilden. Muttern till den gick inte att rotera, eftersom den sitter tätt mot i spilltråget, som inte går att ta bort.
I morgon ska jag beställa rördelar för att ersätta ventilhuset, samt en ny blandningsventil som jag tänker montera externt på den utgående ledningen och sammankoppla med kallvattentillförseln. Samtidigt tar jag bort slangen för den inre cirkulationen i systemet, eftersom den inte behövs när den nya ventilen kommer på plats. Jag fick tipsen av en firma som för reservdelar för Albinpannor.
F.
F.
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
