Vilken Lucka =) ?
Låst
joker_fly
Vilken Lucka =) ?
Inlägg av joker_fly »
Sitter med en ny inköpt (bättre beggad) b16 gl
Och undrar i vilken lucka den ska sitta ? och om det är något annat jag behöver tänka på
Måtten på eld kammaren är
ca 50 cm djup
ca 27 cm bred
Höjd vet jag tyvärr inte men ca 50-60 cm från panntak till rostret
Brännaren är idag monterad 15cm centrum till panntak
Observera att rök kanalen går på högersida / alltså från front till baksida på hela högersidan...(Inte i bak kant panna som det kan se ut på bilden )
Se bild
Mvh Rörisen
Ps:Sorry men jag postar frågan här med lite dåligt med svar i BioNordic delen
Re: Vilken Lucka =) ?
Nu har jag lite dålig koll på brännaren i fråga. Men övre luckan borde vara det vettigaste. Du bör nog fundera på rörisolering också...
joker_fly
Skiten ska ut i sommar precis köpt kåken =)
Då blir det förmodligen en ren pellets panna
Låser denna tråd då det finns en exakt lika i "Bionordic" tråden.
Det räcker att posta sina frågor på ett ställe annars blir det ett "himla" hoppande mellan trådarna.
Låst
