starta pannan när tändelementet är trasigt
backan
Inlägg av backan »
Sitter just nu i ett kallt hus, pannan stannat förmodligen tändelementet som är trasigt.Kan man tända pelletsen själv? Då brinner väl i alla fall pannan tills den kommit upp i temp,eller?
Bilbo
Re: starta pannan när tändelementet är trasigt
Inlägg av Bilbo »
Det går bra. Lite tändvätska på startdosen och en tändsticka när det normalt brukar tända.Har gjort så själv ett flertal ggr. Beror kanske på vilken brännare du har.
Albin Futura 1993, PX20 2001
Jag har provat med tändvätska. 2cm pellets i konservburk(diameter som en ölburk) och ca5mm tändvätska. Låt dra en stund. Häll sedan in i pannan(med en startdos i) och tänd på. Starta sedan upp. Jag kan dra ut en sladd till matarskruven så blir det ingen automagisk startdos. Annars kan man ta loss fallslangen.
Och det kan vara en bra idé att skriva lite om vilken brännare, det kan komma mycket mer specifika råd då!
Om det t.ex. är en Janfire NH eller Flex-A finns det en inställning för detta som dels medger manuell start och i NH'ns fall kör med tvingande underhållseldning och ingen askskrapning, helt enkelt för att klara en sådan situation.
backan
Inlägg av backan »
Tack för alla svar! Brännaren är en kmp px21. Har efter mycket letande och ringande fått tag på en ny sorts tändelement i dag för 1.875 kr med 2 års garanti. En kompis hjälper mej att montera och sen ska jag nog få värme igen!
maury
Inlägg av maury »
tändelement för 1.875 kr? vad är det för nåt? tycker det är riktig dyr fast om du får en garanti på 2 år så kanske är det värd?
2 våningshus. Effekta panna 05. Pellx 20 05
brattne
Inlägg av brattne »
De flesta väljer fortfarande att använda de gamla "Backertändarna" för 400:- /st ,som ofta behöver bytas varje år ,istället för den nya keramiska tändaren. Mycket beror väl på hur länge man tror brännaren för övrigt skall klara.
