När man justerar in brännarens start dos så rekommenderar man 3-3,5 dl fram matad pellets efter vad jag förstår.
men är det den första start dosen eller är det samtliga "små doser" innan brännaren börjar att arbeta normalt, som skall bli 3-3,5 dl?
Vilket pågår under en 4-8 min (har inte tagit tiden, gissar).
Start dos
Re: Start dos
Startdosen är när skruven går konstant några varv (sen stannar upphör skruvmatningen=startdosen,, det är den som skall vara 3-3.5 dl
sen blåser fläkten igång och sen börjar dom statiska kvartsvarven ända till driftslampan blir fast sken=driftsfasen har nu börjat...Den dos du kan justera vilken effekt du vill ha med fläkten hjälp dessa tu skall då bli ett med varandra...ojj oops! lite romantik avslutning...
Re: Start dos
Jag har det keramiska tändelemetet och sen jag satte upp startdosen till 4 dl (och kanske något mer) och som svar på frågan så var det den dos jag mätte första gången skruven går..... just som ronald oxå säger . Körde trial and error metoden men har sett någonstans att dessa element kräver högra dos.
Re: Start dos
Jag brukar ha ca180-200 i startdos.Men så ska en del envisas med att köra utan dragbegränsare!! Å då kyler draget genom brännaren ner värmen!! man ställer startdosen så de orkar tända å inte mer! Åköp nu inte TigerX för dom e kass!! En KW 150 räcker som i regel. Lite dyrare än 012:an men va gör det på ett år??
Re: Start dos
Jag har så bra drag i pannan (obs NOT inte alltså) (med dubbla tigex 25:or) att de bägge dels är stängda innan de blir fyr i pannan och dels att det ryker genom matarröret när den försöker tända upp.. Så något drag som blåser ut lågan har jag inte i alla fall. Unon verkar vara väldigt "trög och svårdragen" får jag säga. Gamla pannan drog ut lågan s¨det stänkte om det som jag berättat tidigare.
