Att brännaren är konstruerad av ingenjörer är nog helt sant.
Undrar hur det skulle se ut om konstruktörerna på Värmebaronen som enligt den egna reklamen konstruerat "den enda brännaren på marknaden som klarar av pannor med smala kanaler som t ex CTC 1100" försökt sig på att göra en brännare för 90mm rör?
Trots 7-8 år på marknaden har dessa konstruktörer inte ens brytt sig om att rätta till de initiala barnsjukdomarna utan låtit kunderna betala priset. Så blir det när säljfolk konstruerar.
Höga ÅF provisioner får ersätta teknisk utveckling.
Att få till fungerande förbränning 15 kW och normal eltändning i ett 90 mm rör är en ingenjörsbedrift i den högre skolan. Ingen annan tillverkare har ens försökt. Biona, Biomatec och Pelleco har visserligen också 90mm rör men arbetar efter andra principer.
Att man som kund får betala priset för att elda pellets i oljebrännarhålet är nog naturligt.
Rostret verkar vara tvådelat på den här bilden.
http://www.klimat-comfort.se/startsida/ ... mo-1831837
Ger kanske svar på frågan hur man kan mata ned pellets i ett 90mm rör utan att pellets ramlar ut i pannan.
Går det inte att skrapa bort askan och sedan ruska ut resterna genom brännarröret?
Att åka på semester två veckor om man eldar pellets utan uraskning i en av de sämsta pannorna för pelletseldning som finns är inte att tänka på. En vecka borde vara möjligt. Har du ställt in brännaren så att du har en bra förbränning eller kör du på fabriksinställningar?
Bara skruvens lutning och pelletsens form kan göra rätt stora skillnader i matning så noggrann anpassning efter just dina förhållanden är nödvändig.
Stora Enso pellets.
